pompe immergée et contacteur automatique
Sur ma caravane d occasion qui etait equipée uniquement en raccordement sur un point fixe
avec un robinet style maison et a l evier un robinet a contacteur mais non raccordé electriquement
pour pouvoir beneficier d eau dans les camping ou je ne peux me racorder j ai installer une reserve d eau un pompe immergée 15l/mn et un contacteur automatique raccordement en tuyau de 10 comme prevu pour la pompe et le contacteur
probleme le contacteur ne coupe pas la pompe a la fermeture du robinet
j ai pensée a un contacteur defectueux donc retour magasin et echange mais idem avec le second
comme si pas assez de pression pour pour pousser la membrane et actionner le contacteur
qu en pensez vous quelqu un a t il une idée ou rencontrer le meme probleme avec ce genre d installation ?
merci d avance pour vos contributions
Re: pompe immergée et contacteur automatique
il est possible que ta pompe ne délivre pas assez de pression
ton contacteur n' a pas une pression minimum pour se mettre en coupure ?? et quelle pression ta pompe ??
Avec ce genre de pompe cela est fort possible qu'il y ait un manque de pression il aurait été plus judicieux de mettre un robinet contacteur.
pas de pression de mentionné dessus juste 15l/mn
pompe inovtech ( narbonne accessoire) et contacteur (narbonne egalement)
je pense aussi manque de pression
pour les robinets a contacteur je n'ai pas choisi cette solution car obligé de changer les deux robinet et de repasser fil d alimentation vers les deux point d eau de la caravane
dommage ils m ont vendu les deux ensemble en me disant que ca irai et la je pars cet apres midi pas le temps d'y retourner je verais sur lieux de vacance
merci pour les reponses
- CGh
si tu pars cet apres midi, prends toi juste un peu de fil et un interrupteur (que tu mettras à portée de main), pour remplacer le contacteur et en dépannage tu allumeras la pompe lors de tes puisages et l'arrêtera une fois terminé avec l'interrupteur. C'est fastidieux mais je procèderais ainsi en dépannage.
Bon courage
Bon courage
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
- Axxor
Pour ton installation et parce que tu veux garder les robinets d'origine, je t'aurais conseillé une pompe Surflo ou Flamia avec contacteur d'arrêt intégré ( plus cher bien évidemment) mais fonctionnant à coups sur , avec la possibilité d'installer un réservoir d'eau propre plus important
- image issue de mon installation
- 2 Pompe surflo.jpg (91.33 Kio) Consulté 6764 fois
j' ai la même et le même pré filtre
ça c' est le " must "
j'en ai eu une elle n'a jamais fonctionné correctement. Problème de pressostat qui n’arrêtait pas la pompe...
- papaplo
Apparemment pompe de 0,5 bars si c'est bien ce modèle
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-A7A71M19892892
Les contacteurs sont généralement a coupure pour 0,5 ou 1 bar donc plutot prevus pour les grosses pompes externes.
Cela confirme les craintes évoquées plus haut
Peut etre jouable avec un contacteur 0,5 Bar et une pompe immergée 1 Bar mais j'en ai pas l'experience.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
moi non plus,
toujours eu des pompes à membrane qui ont toujours bien fonctionné
pour moi une pompe immergée ne montra pas en pression de par sa conception.je ferais comme le dit Axxor
Bonnes vacances
Bonnes vacances
papaplo a écrit :Bonjour
Cela confirme les craintes évoquées plus haut![]()
ma femme a acheté la meme pompe chez narbonne (20€) dans la salle de bain avec 1m de tuyau ca crache très bien par contre dans la cuisine avec 2m de tuyau ca pisserote tout juste, c'est meme limite pour se laver les mains.
j'ai deja changer les tuyaux je pensait qu'ils etaient a moitié bouché mais meme avec des neufs c'est pareil.
j'ai enlevé le mousseur en bout mais ca ne change rien.
je ne sait pas quoi faire, en mettre une plus grosse pourquoi pas, mais bon....
hobby 545KMF 2015
as tu les même robinets cuisine t et cabinet de toilette ??
ont - ils le même débit ??
je pense que oui c'est les meme débit,
en tout cas les sorties font le meme diametre!
hobby 545KMF 2015
- papaplo
Un ou deux metres de tuyau en plus ne doit pas changer beaucoup le debit si tu ne descend s pas trop en dessous de 10 mm de diamètre .
Pas de tuyau pincé ou hauteur du robinet différente?
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
