La laguna III est-elle un bon choix en traction ?
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 26 août 2011 20:33
Bonsoir.
Ayant eu trop de soucis de fiabilité avec mon Opel vectra, j'envisage d'acheter à la place une laguna III break de préférence en essence. Problème, il n'y plus qu'un modèle essence au catalogue trop juste en puissance.
Je pense donc acheter (si j'en trouve) une 205 GT avec 300 nm de couple (205 cv turbo). Pour tracter 1 300 kg, qu'en pensez-vous ?
Sinon, si vraiment je ne trouve pas, en neuf, il y a la 180 GT diesel (180 cv turbo) avec 400 nm de couple ! Mais encore une fois, je préfére l'essence...
Merci de vos conseils, et si vous possédez l'une ou l'autre de ces autos, de votre expérience en traction.
Re: La laguna III est-elle un bon choix en traction ?
Message par Bonaud » 26 août 2011 21:46
Connais tu ses poids à vide, PTAC et PTRA ? Soit G1, F2 et F3...
(Possible d'ailleurs que le permis E/B soit nécessaire si elle est apte à tracter 1300 kg !)
(message édité suite à erreur sur le véhicule et donc très mauvais départ vers les infos !)
Dernière modification par Bonaud le 26 août 2011 22:31, modifié 1 fois.
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 26 août 2011 21:51
Eh bien la 2 litres 205 GT était fabriquée je crois jusqu'en 2010, mais depuis cette année, elle a été retirée du catalogue. Reste la version 180 cv diesel bien sur...
Message par Bonaud » 26 août 2011 21:55
Edité suite erreur de véhicule....
Dernière modification par Bonaud le 26 août 2011 22:29, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 26 août 2011 22:08
Je pense qu'il parle de la Laguna en version essence... C'est rare en France, mais assez courant sur d'autres marchés.
En tout cas, les 205cv et les 300nm de couple, pour 1300kg, c'est vraiment aucun soucis, à part les passer au sol sur le mouillée..
Perso, ma tractrice actuelle a à peu près la même motorisation (200 à 205cv, un gros couple de 330nm) et avec 1800kg, c'est un régal d'avoir toujours de la puissance disponible.
Par contre, vu que contrairement à beaucoup de modèles notamment en traction, la pression de turbo n'est pas limitée en première et seconde, sur le mouillé gras des villes et zone urbaines, faut parfois un peu mesuré le poids du pied droit.
Mais avec 1300kg, le seul problème sera de doubler les voitures :roll:
Message par freteurr » 26 août 2011 22:10
@ Bonnaud,
Il ne parle pas des Peugeot, mais des Renault Laguna 205 T GT, 205 est pour la puissance.
La 206 est toujours commercialisé, mais actuellement sous le nom de 206+
Message par Bonaud » 26 août 2011 22:29
@ Pascal et freteurr
Autant pour moi, j'étais parti dans une mauvaise direction.....
Je ne connais pas ce véhicule, je laisse la main... :D
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 03 sept. 2011 23:28
Pascal a écrit :Je pense qu'il parle de la Laguna en version essence... C'est rare en France, mais assez courant sur d'autres marchés.
Quel problème pour doubler les voitures ?
florent
Message par florent » 04 sept. 2011 00:23
Je crois que Pascal plaisante en disant ça, 205ch et 1300kg aux fesses, tu iras aussi vite si ce n'est plus vite que les autres voitures :mrgreen:
Message par Pascal » 04 sept. 2011 07:14
Ben justement, il te faudra doubler les voitures devants et avec une caravane, tu auras moins de reprise qu'en solo et surtout la tenue de route fait que les dépassements un peu rapide et brutaux sont moins faciles qu'en solo.
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 04 sept. 2011 09:54
Oui, cà je peux comprendre, je l'ai constaté avec les 155 cv atmo de ma vectra actuelle ; cela étant, sur ple plat, je peux doubler à 100/110 sans difficulté, juste un petit ressenti d'appel d'air quand je double un camion. Par contre, en côte, c'est une autre histoire ! L'orsqu'il y a une voie véhicule lents, c'est pour moi ! J'ai même eu au retour de vacances un camion qui m'a doublé dans ces conditions :mrgreen:
Edit de freteurr : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.
Dernière modification par freteurr le 01 oct. 2011 14:42, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 04 sept. 2011 10:57
C'est bizarre car avec 155cv avant de tomber en dessous de 90 sur une côte, il faut quand même un bon pourcentage et des kg.
Quand je tracte (rarement) avec une 240 turbo de 155cv, faut vraiment un camion puissant et vide pour qu'il puisse suivre si j'ai 1400-1500kg attelé.
viscarien
Message par viscarien » 04 sept. 2011 11:06
C'était un Volvo FH16 700 !!!
Stab AKS 3004.
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 04 sept. 2011 11:12
Pascal a écrit :C'est bizarre car avec 155cv avant de tomber en dessous de 90 sur une côte, il faut quand même un bon pourcentage et des kg.
D'abord, il y avait une voie pour véhicule lent, donc forte côte. Ensuite, le camion était très certainnement vide, car c'est le seul qui ne m'ai jamais doublé sur tout le trajet.
Enfin, j'ai 155 CV certes, mais atmo, sans turbo. Et puis, j'étais quand même à 70 ou 80 à l'heure en seconde ou en troisième, je ne sais plus...
Message par freteurr » 04 sept. 2011 11:24
Les voies pour véhicules lent sur autoroute, est réservée aux véhicule lent qui ne peuvent pas dépassé les 60 km/h.
