Remise en route Dometic B1901
Discussion sur le choix, l'installation, l'utilisation et la réparation des climatiseurs et autres systèmes de refroidissement de l'air dans une caravane.
Raynie
Message par Raynie » 19 sept. 2023 21:20
mon climatiseur m'affiche 6 petits traits indiquant selon la notice un problème de sonde.
Raynie
Re: Remise en route Dometic B1901
Message par Raynie » 19 sept. 2023 21:22
J'ai testé le trempage de la sonde dans les glaçons et soumise au sèche cheveux pour stimulation, sans succès...
Raynie
Message par Raynie » 19 sept. 2023 21:25
J'ai commandé une nouvelle sonde, mais avant d'ouvrir le sachet qui va me coûter 45€ !! je voudrai être sûr de ne pas me tromper de panne...
Le climatiseur à l'air en état. La sonde actuelle est recouverte de plastique noir alors que la sonde neuve est cuivrée.
Raynie
Message par Raynie » 23 sept. 2023 11:15
Bon alors j'ai changé la sonde sans succès, toujours les 6 tirets, je ne sais pas s'il y a une autre sonde sur la partie extérieure. Lorsque je lance un mode, il se coupe à peine 1 seconde après. J'ai fait une vidéo HELP !!
https://youtu.be/N-7QTCUAxRs
christ31530
Message par christ31530 » 23 sept. 2023 17:49
salut,
je ne connais pas ce produit...
perso j'ai vu ta video, quand tu mets le ventilo cela fait un drole de bruit , je penserai à un relais qui bat
en mode chauffage c'est une resistance, donc le compresseur ne fonctionne qu'en mode froid
sur la base du document electrique que j'ai trouvé ici
https://www.semboutique.com/modele/b1901
je te propose de deconnecter les elements un apres l'autre
le compresseur,
la resistance
le ventilo de compresseur
le ventilo de rafraichisseur
il y a 3 condensateur (je penserais de demarrage)
un sur chaque ventilo et un 3eme sur le compresseur, peut etre sont ils sec...
.... ca ne va pas être simple...
Christian
Raynie
Message par Raynie » 23 sept. 2023 19:46
Merci Christ, le "ça va pas être simple" me rassure pas...
Je vais aller montrer ma vidéo à une boutique de camping car où il y a un atelier, et peut-être voir avec mon electricien.
Raynie
Message par Raynie » 23 sept. 2023 19:59
Ne faudrait-il pas que je parte sur un petit climatiseur et un petit chauffage style salle de bain plutôt que de tenter de réparer ?
christ31530
Message par christ31530 » 23 sept. 2023 20:54
avant de t'avouer battu tu peux faire qques esssais
en debranchant les elements comme je t'ai indiqué
apres effectivement il faut que tu definisses ton besoin
pour le chauffage c'est facile....
par contre pour la climatisation les elements "mobiles" , même petits, necessitent une entree et une sortie d'air donc installation complexe (en plus de l'encombrement...)
quand aux appareils comme celui qui te cree soucis, c'est specifique et donc... ca coûte un bras
Christian
Raynie
Message par Raynie » 24 sept. 2023 18:46
J'ai trouvé une vidéo qui pourra m'aider à priori
https://www.youtube.com/watch?v=3VckFAXg1CY&t=21s
Raynie
Message par Raynie » 30 sept. 2023 12:58
Test des 3 condensateurs ok au multimètre, ils montent jusqu'à une certaine valeur et redescendent à I.
J'ai sollicité Dometic, ils me disent de voir un réparateur... je ne peux pas déplacer la caravane maintenant, trop contraignant.
Reste à faire les autres tests... à suivre.
Raynie
Message par Raynie » 02 oct. 2023 12:46
Photo de la bête
christ31530
Message par christ31530 » 02 oct. 2023 13:14
une question toute bête
personnellement tu l'as vue fonctionner, et si oui quand la derniere fois ?
Christian
Raynie
Message par Raynie » 03 oct. 2023 11:03
Non, je ne l'ai jamais vue fonctionner.
christ31530
Message par christ31530 » 03 oct. 2023 13:15
.... aih !,
donc tu ne sais pas depuis combien de temps elle est en "jachere", et que s'est-il passé au moment "critique"
perso je debrancherais les consommateurs, il y en a 4 si mes souvenirs sont bons
les 2 ventilo
le compresseur,
la resitance (1000w pour le chauffage)
et je la brancherais.... si l'affichage a évolué, il y a "un tout petit espoir"
si l'affichage est le même... j'en concluerais que c'est la carte electronique et je la jetterais
Christian
Raynie
Message par Raynie » 03 oct. 2023 21:41
Non je ne connais pas l'histoire de cette clim. Le vendeur, qui l'avait déjà acheté d'occase, ne l'avait pas essayé, il vivait sans électricité.
Merci Christ, je vais tester ça !!
Sinon il y a un revendeur agréé Dometic près de chez moi, je peux peut être leur amener en demandant un devis de réparation.
Revenir à « Climatiseurs »
