Comment rangez vous votre auvent ?
D'ici 2 semaines, ça sera le moment de remballer l'auvent jusque l'année prochaine....
Donc je me demandais comment vous rangez tout ça ... de l'armature jusqu'à la toile.... (Vu qu'il n'y a pas de sac de rangement)
Des astuces pour faciliter la réinstallation l'année suivante ?
Re: Comment rangez vous votre auvent ?
Pour le rangement de toutes façons pour la route c'est dans la voiture et au garage a la fin des vacances ,
je ne veux pas d'auvent dans la caravane pendant la route ou le stockage
Pour l'armature, lors du 1er montage j'ai toujours repéré les tubes avec des rubans adhésifs de différentes couleurs !
C'est couillon de pas avoir de sacs de rangement
un pour les tubes et un pour la toile. Coup de balai sur la façade et les cotés, nettoyage de la toile à pourrir puis Démontage donc et avant d'enlever le toit de la cornière brossage avec un balai. Pour le pliage (oui bien sec c'est évident, donc attention la rosée du matin !) il faut donc étalé le toit (à l'envers) puis pose façade dessus puis les cotés, ça te fait donc 3 couches, ensuite il faut être à 2, un à chaque bout et on plié la plus petite longueur (en général en 3 ce qui fait la longueur du sac) puis roulage sur lui même de l'ensemble tout en brossant avec les mains.. Bon courage
Pour l'armature j'ai mis des bracelets élastiques (récupéré sur des vieilles chambres à air) pour les différents piquets.
ça fait aussi d'excellent tendeurs de dépannage !
pas besoin pour la toile et les piquets ,quand j'avais des auvents
j'ai toujours eu le sac qui allait au début de bons sacs en coton et ensuite des sacs en bâche plastique
Au moins pour l'armature histoire que les tubes restent en place et ensemble, la toile une fois roule on peut y mettre un ou deux tendeurs
pour attacher les piquets ensemble, j'ai des bandes velcro (différentes couleurs)…
Je viens de trouver des sacs en jute et des sac à pain en tissus… on va voir si ça marche !
Coucou
Pour les tubes : étuis de canne à pêche décathlon
Oui n'importe quel sac un peu long à condition que le tissu soit un peu costaud fera l'affaire..
Faut pas que ce soit trop court non plus.... 1m je pense, non ?
Si tu trouves qui fassent un peu plus long que le plus long de tes tubes (replié
) c'est bon, je me suis dépanner une fois avec un sac un peu plus court et ça dépassait un peu, pas bien grave non plus, ça allait ensuite sous le lit sur un tapis en mousse pour ne pas abîmer le sol avec les pieds qui ont des arêtes et avec le poids pouvaient éventuellement frotter par terre et abîmé le lino, la j'étais pare !
Nous concernant,
Avec la TABBERT, l'auvent, la toile n'avais de sac ou de housse, c'était directement rangé dans le coffre sous le lit superposé. L'armature était dans deux sacs, rangé dans un coffre sous banquette de la dinette. Pour l'hivernage, l'auvent restait dans la caravane.
Avec la Hobby, la solette, la toile dans un sac, l'armature dans un autre sac, ça voyageais dans la caravane
Pour les sacs de rangement je suis pour , en ce qui concerne les tubes oui .
Pour la toile c'est autre chose , la remettre facilement dans le sac ? Nous ne sommes pas équipé de pompe à vide comme en usine . Il est préférable de la mettre en long dans un coffre . Ça c'est selon la configuration de la caravane .
C'est à chacun de voir .
Le bon roulage de la toile est pas si compliqué, faut partir bien serré, s'y mettre à 2 au besoin, on arrive à faire un rouleau bien compact qui prend le moins de place possible, question d'entraînement
Coucou
Se poser la question de savoir comment ranger son auvent "c est grave".
