Auvent antia
Guizhou
Auvent antia
Message par Guizhou » 26 mai 2022 15:15
J'ai acheté une caravane caravelair brasilia 450 avec un auvent antia.
Je fais un essai de montage du auvent mais la notice est manquante et l'ancien proprio ne s'en ai jamais servi.
Est ce que quelqu'un peux m'aider?
Merci d'avance
Re: Auvent antia
Message par blancoco » 26 mai 2022 16:07
Tu peux aller voir sur ce post
viewtopic.php?f=48&t=44036&p=778444#p778444
Guizhou
Re: Auvent antia
Message par Guizhou » 26 mai 2022 16:14
J'ai trouvé quelques tutos. Je vois comment se monte un auvent en génerale, mais la j'ai vraiment des barres dans tous les sens, avec des diametres differents et des système d'accroche differents. Je suis vraiment perdu...
Re: Auvent antia
Message par blancoco » 26 mai 2022 16:38
Faudrait des photos pour bien faire :wink:
Guizhou
Re: Auvent antia
Message par Guizhou » 26 mai 2022 16:54
J'ai repéré les tampons mais apres je ne sais pas quelle type de tube s'accroche a l'auvent. Ni lesquelles utiliser pour les montants.
J'avais prévu cette journée pour monter l'auvent et manger dessous et je me retrouve a manger devant le tas de tube... 😔
Re: Auvent antia
Message par blancoco » 26 mai 2022 17:15
Les tubes avec les ventouses, les ventouses vont contre la caravane, le tube croisillon c'est le tube central, les 2 tubes coudées à 2 sorties sont les 2 côtés avant, les 3 tout petit tubes c'est pour la petite avancée(s'enclenche sur le croisillon et les côtés avant) , par contre je vois pas les pieds qui vont au sol.
Essaye sans la toile déjà et tu peux repérer avec du scotch de plusieurs couleurs ou au marqueur
Guizhou
Re: Auvent antia
Message par Guizhou » 26 mai 2022 17:23
J'ai regarde les toiles. J'ai une annexe en plus du auvent. Donc certains ne sont pas nessecessaires.
Voila une tentative de montage mais je n'ai que un element pour fixer l'auvent au milieu
Re: Auvent antia
Message par blancoco » 26 mai 2022 17:56
L'annexe ça doit être les coudes simples, sur la caravane ça tient par pression en extendant bien les tubes avec les ventouses contre la caravanes, ça a fait ses preuves :mrgreen:
Re: Auvent antia
Message par blancoco » 26 mai 2022 17:57
Dans les angles en haut tu doit pouvoir mettre un petit tube pour l'avancée comme t'as sur le croisillon central !
Re: Auvent antia
Message par blancoco » 26 mai 2022 18:07
Ah truc à pas oublier, de passer les tubes dans les passants de la toile :mrgreen: et tu as quoi au niveau des pieds au sol ? Si juste le tube ça va s'enfoncer normalement il y a soit un petit pied métal ou embout rond
Guizhou
Re: Auvent antia
Message par Guizhou » 26 mai 2022 18:16
J'arrive a faire des choses mais il manque quelque raccord a la bonne taille.
Je pense que les ventouses sont bonnes, le croisillon centrale est bon.
Pour les pieds, j'ai les embouts plastiques en photo. Mais j'en ai que deux. Et je trouve que le auvent tombe au milieu sans un troisieme pieds.
Je vais redemonter et bien retrier les tubes.
Re: Auvent antia
Message par blancoco » 26 mai 2022 18:52
Je te confirme qu'il y a bien un pied central, et c'edt bien ces pièces en plastique qui vont au pieds, du coup il en manque 1 en dépannage = couvercle de bocal par exemple
Guizhou
Re: Auvent antia
Message par Guizhou » 26 mai 2022 19:30
Bon, j'arrive a ca. Mais il me manque le pied central et les tampons ne sont pas en tension. Je n'ai pas reussi a placer deux tampons interieurs.
Je me demande si le vendeur m'a tout donné 😡
Re: Auvent antia
Message par blancoco » 26 mai 2022 22:26
Il faut les 2 petits tubes aux angles pour l'avancée, et surtout tendre tout ca les ventouses doivent être plaqué sur la caravane, le toit doit être bien tendu sinon quand il pleut ça fera des poches d'eau. Mais bon tu as avancé. Et si il ré manque le pied central c'est gênant :?
Un ' conseil pour planter les sardines dans le sol il faut le faire auvent fermé et tendu correctement.
christ31530
Re: Auvent antia
Message par christ31530 » 27 mai 2022 08:19
c' est peut-etre la raison pour laquelle il ne s'en est jamais servi :?
si je peux apporter ma contribution,
d'apres ce que peux voir, ton auvent a ce type (voir photo)
donc perso sur cette base je classerais les tubes en essayant d'en extraire lles tubes lies a l'annexe
bon courage
auvent type
Christian
Revenir à « Auvents »
