Question batterie
bernard59310
Re: Question batterie
Message par bernard59310 » 31 août 2025 18:55
je lis qu'une prise usb consomme 0.1W
0.1*24h*30 jours*4prises = 288W
sous 12 volts : 24A ....
est-ce bien cela ?
Bonne route à tous
Flowdeur
Pays : Grèce
Message par Flowdeur » 31 août 2025 19:39
Ça peut être même 0,3Wh oui... si y en a 10 dans la caravane x 24h x nombre de jour... ça commence à faire pas mal d’ampères oui. Cela est du aux condensateurs et convertisseurs intégrés dedans a priori.
Donc débrancher sa batterie est réellement un réflexe à avoir, et au pire le coupe circuit.
Mercedes Sprinter 316 CDI (430nm/200ch) et KABE 600 GDL KS (2024)
kvb
Message par kvb » 01 sept. 2025 16:12
Après de muliples recherche,
ce n'est pas la capacité de stockage de la batterie, mais sa capacité à délivrer un courant de décharge de 80 A. Mais cette donnée est très rarement mentionné
1) les batteries au Pb courantes, delivrent une décharge de 1DC, donc voilà pourquoi le constructeur recommande une batterie de 80 Ah (ce n'est pas pour sa capacité en fait). Une batterie de 50 Ah ne permet donc pas de profiter de la pleine puissance des moteurs.
2) les batteries liFePo4 peuvent avoir des décharges plus élevés (2DC voir beaucoup plus). Mais celles que l'on trouve en grande série, sont calibrés pour du 1 DC pour prolonger leurs durées de vie. De plus, les 50 Ah qui delivre du 100 A, ou les 80 Ah, sont plus cher que les batteries standard 100 Ah
3) le mobility power pack, d'easydriver, mentionné avant, est un véritable Ovni ! Il fournit bien du 80 A en continu (et du 140 A en crête) malgré sa capacité du 8,8 Ah, il se décharge donc autour des 10 DC ! Je n'ai vu aucun équivalent (meme dans les batteries de modelisme par exemple). Je n'ai pas vu les pièces non plus, si on souhaite la fabriquer soi meme. Bref, c'est une batterie de très haute qualité (cellule, cable, BMS spécifique) et c'est top niveau légerété, pratique etc ...
Dans mon cas, avec mon budget serré, je suis passé sur une lifepo4 100 Ah, je me suis fait une raison pour les 9 kgs. 140 eur livraison comprise.
misup
Message par misup » 15 déc. 2025 16:05
il me semble que cela ressemble fort au peack power pack de chez VICTRON (pour ma part en 20A)
Flowdeur
Pays : Grèce
Message par Flowdeur » 15 déc. 2025 17:01
Concernant les batteries et l'énorme intensité de décharge, seuls les cables et le BMS sont surdimensionnés, en ce qui concerne les cellules, clairement elles morflent car il n’y a pas mieux, à ma connaissance, que les cellules de grade A fournies dans la plupart des LifePo4 actuellement. Mais comme il s’agit de fortes décharges mais sur un temps assez court, "ça passe".
Il y a possibilité d’acheter soi-même les 4 cellules en série pour atteindre les 12V et de mettre des sections de câbles + un gros BMS pour reproduire exactement la même chose que ce qui est juste un coup marketing.
Attention à ce qui est annoncé VS la réalité.
Au vu du prix exorbitant de ce genre de produit, autant prendre une 100Ah qui coûte 5x moins et permet une légère autonomie en 12V pour toute la caravane.
