La recherche a retourné 9 résultats
- 11 juil. 2014 20:43
- Forum : Electricité
- Sujet : Comment accéder à la pompe cassette THETFORD C2
- Réponses : 9
- Vues : 19079
Re: Comment accéder à la pompe cassette THETFORD C2
je suis nouveau sur le forum et suis à la recherche d'un capteur ILSpour le niveau maxi de toilettes sur une cassette THEETFORD C200. Bonjour, Peut-être pourriez-vous voir ici http://www.ludospace.com/rubrique.php3?id_rubrique=352 où rechercher là les points de SAV THETFORD http://www.thetford-euro...
- 09 juil. 2014 14:09
- Réponses : 9
- Vues : 19079
Re: Comment accéder à la pompe cassette Thetford
Cassette Thetford type C2 Je reviens avec un commentaire pouvant être utile aux utilisateurs de cassette Thetford devant faire face à une panne concernant la chasse d’eau. A - Commencer par vérifier l’état du fusible logé à l’intérieur et au plafond du logement recevant la cassette. Pas très visible...
- 03 juil. 2014 23:03
- Réponses : 9
- Vues : 19079
Bonsoir et merci à vous Sergio et Trask. Effectivement on peut accéder à la pompe en retirant le boitier papier opération finalement assez aisée mais inutile. Et pour cause... le problème ne concernait pas la pompe mais plus simplement la mort du fusible 3A situé au plafond du compartiment recevant ...
- 03 juil. 2014 11:11
- Réponses : 9
- Vues : 19079
Bonjour, La caravane concernée est une AXXOR MOOREA GPL sortie d'usine année 1997. La panne concerne le fonctionnement de la pompe équipant la Cassette THETFORD C2 probablement nase et dons à remplacer l'alimentation électrique étant correcte. Mon problème est que je ne perçois pas la manière pour a...
- 22 janv. 2014 11:01
- Sujet : Branchement 13 broches
- Réponses : 80
- Vues : 29951
Re: Branchement 13 broches
Bonjour, Je reviens sur ce forum m’apercevant n'avoir pas apporté de conclusion suite au problème d'installation de l'alimentation directe du frigo. Finalement j'ai résolu le problème en posant une ligne directe entre le plot de la prise 13 broches affecté à l'alimentation du frigo et la batterie. L...
- 05 août 2013 12:36
- Réponses : 80
- Vues : 29951
Merci Papy80 effectivement c'est là mon souci primordial. Pour lever toutes ambiguïté, du moins je l'espère je vais contacter la succursale Citroën à Rennes, leur soumettre le sujet dans l'espoir d'une réponse claire. Il serait quand même bien surprenant que les ingénieurs Citroën n'aient pas "pensé...
- 05 août 2013 09:39
- Réponses : 80
- Vues : 29951
Merci beaucoup freteurr
Désireux de savoir si ces deux membres ont connu les mêmes problèmes je vais les contacter.
Cordialement.
Cordialement.
- 04 août 2013 23:16
- Réponses : 80
- Vues : 29951
Papy80 et freteurr merci pour vos messages. Il est étonnant qu'un technicien d'une assez grosse concession Citroën conseille un procédé de branchement qui à priori ne semble pas adapté. Ceci est d'autant plus navrant que je leur avais remis le schéma copié dans le carnet d'entretien Axxor pour infor...
- 04 août 2013 15:36
- Réponses : 80
- Vues : 29951
Bonjour, Je vais tenter d'être aussi concis que possible dans l'énoncé de mon problème. Il s'agit de connecter via une prise 13 broches une caravane AXXOR MOOREA CPL 550 (année 1997) et une C6 CITROEN C6 HDI 240 15CV (juillet 2012). Voici le schéma de l'AXXOR : http://img27.imageshack.us/img27/1479/...
