Chauffe eau mixte gaz/12v
Je recherche un chauffe eau mixte gaz/12v. Actuellement il y en a un au 230v uniquement que je veut remplacer car pas de groupe électrogène.
J'ai vu sur differents sites qu'il y abcp de choix (même trop) et en temps que novice n'attend vos conseil et suggestions.
Fendt diamant 750 (hors flèche)
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
Re: Chauffe eau mixte gaz/12v
Imagine la consommation en 12 v non soit gaz seul en chauffe eau instantane environ 200€ soit chaudière gaz/220 qui fait aussi chauffage dans les 2500€
Il me semble que le chauffe eau instantané doit être installé "visible" non?
Pas dans le fond d'un placard je pense???
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
Qui dit gaz dit qu'il lui faut de l'air, même problématique qu'un frigo gaz..
Je pense que ceci doit faire l'affaire!
http://www.h2r-equipements.com/chauffe- ... rique.html
C'est mixte en Gaz et 220v, c'est par ce modèle là que je vais changer le mien qui à l'origine est juste au 220v et 5 litres
il faut bien ^sur une ligne en 12v juste pour l'allumage et la gestion
Par-contre comme le dit blancoco, le 12 v pour chauffer l'eau c'est pas imaginable , du moins pas dans nos boites à rêves
Enjoy
Enjoy
..Hoooo je sais suis pas dans le moule
.........Adria Adora 572 UT...........
......Tractrice Mazda CX5 D 185 CH
Et les chauffe eau en 12v???
Genre chauffe eau 10l en 12v ça consomme énormément ? ? ? ?
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
@ ThierryMalorieLucas
Électriquement parlant ce serait un non sens...
En 12 Volts, 12 Watts = 1 Ampère...
Imagine la puissance qui serait nécessaire, et la section des câbles correspondants !
Non oublié toute possibilité de chauffe eau 12v, j'ai longtemps étudié la question puisque je ne fait que de l'autonomie, j'ai préféré un instantane gaz car plusieurs à prendre des douches et l'instantané est idéal pour ça...
Bon OK; côté énergie se sera gaz/230v.
Pour une douche, vous comptez combien de litres d'eau (même si je sais que ce sera très approximatif)?
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
15/20 litres par personnes en faisant attention de couper lors du savonnage un boiler 5 litres il se peut que tu es une petite attente entre chaque douche
Mon choix va se porter sur un chauffe eau instantané, le voiler gaz est pas dans notre budget.
Si je prévoit une arrivée d'air et sortie des gaz brûlés, est ce que je peu mettre un chauffe instantané dans un placard????
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
Cherche sur le forum le tuto d' Axxor qui l'a intégré dans sa caravane, moi le mien il est portable et comme je fais du statique je l'accroche dehors à la poignée de la caravane...
ThierryMalorieLucas a écrit :Mon choix va se porter sur un chauffe eau instantané, le boiler gaz est pas dans notre budget.
dommage pour le boiler, car c' est super, j' ai un 10 l au gaz et au point de vue consommation, on peut dire que c' est du ridicule.
dans un placard, oui, tu enlèves le fond pour l' arrivée d' air et une évacuation par le toit,
Val de Loire faisait ça, j' en ai eu 2
Coûte un bras quand même le boiler gaz moi aussi ça m'a dissuader, regrette pas l'instantané du coup, et pareil consommation de gaz négligeable, juste pas oublier les piles pour l'allumage automatique !
Bon, j'ai brancher le gaz et le trumatic démarre pas...
J'ai du gaz sur la gaziniere, les vannes sont ouvertes....
Le piezo est HS apparemment, pile changée il "clic" pas!
De plus, depuis l'intérieur de la caravane je vois l'herbe du terrain sous le trumatic
Y a un trou dans le plancher de la granduet du trumatic sous celui ci
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
Double essieu
Année 2001
PTAC: 1800
PV: 900
CU: 450
