Caravane Star 1976 - la cata :-(
Samavra
Re: Caravane Star 1976 - la cata :-(
Message par Samavra » 06 févr. 2024 12:44
J’aime bien celle là et mon projet est un peu particulier : j’ai 3 grands ados et un van aménagé tout petit pour 2 amoureux
À 5 on a besoin d’une extension quand on va en camping
Je vais donc en faire un dortoir roulant :-)
Tout ça pour dire que même si j’achète une nouvelle faudra que je la retape
Et je peux choper tasseaux et bois à prix 30% à la materiautheque solidaire donc même les 2000€ je vais pas les atteindre (enfin on verra)
Pi : la cuisine, le frigo sont en top état
Je vais me lancer dans la Reno du plancher déjà pour voir faire un essai je vous envoie des photos du résultat !
Merci pour tes conseils, à suivre
Samah
Message par blancoco » 06 févr. 2024 14:39
Par contre tu as enlever tous les meubles et ils participent à la rigidité de l'ensemble qui va certainement poser problème et désolidariser toit et paroi quand tu vas rouler !
Désolé pour cette mauvaise nouvelle mais il te faudra compenser ce retrait :?
Samavra
Message par Samavra » 24 févr. 2024 08:51
Hello tout le monde
Avec vos retour et une étude de la situation je vais commencer par le plancher en faisant 1/3 par 1/3.
La plupart des tasseaux de la structure sont encore sains (la bonne nouvelle dans cette cata).
Quelqu’un pourrait me conseiller svp sur le sol que je vais refaire entièrement :
- quel bois pour la support de base (celui à poser sur la structure métallique du planche ? J’avais pensé à de l’OSB 12mm
- quel isolant dessus ? Polystyrène extrudé ou un simple film isolant type porte de garage
- du parquet flottant pour rigidifier ou simple lino ?
Merci !
Message par Decarpentrie Bernard » 24 févr. 2024 18:04
Polystyrène ou mieux polyuréthane
Parquet serais mieux mais attention au poid et ça augmenterais l'isolation
Message par Papy80 » 24 févr. 2024 18:54
Attention au poids ! :roll:
sur une caravane le plancher est en contre plaqué de 30 mm avec une peinture goudronnée dessous
le bois et un isolant naturel et un revetement lino dans la caravane ,
le lino c'est facile d'entretien ,c'est d'ailleurs ce qui est posé dans les caravanes :wink:
Message par blancoco » 24 févr. 2024 20:05
Samavra a écrit :
24 févr. 2024 08:51
Hello tout le monde
Merci !
J'ai fait dans ma Tristar à l'époque parquet flottant, ça rigidifie bien le poids un peu plus que le lino (pas tant que ça) mais ça vaut le coup
Message par Menhir22 » 24 févr. 2024 20:50
@ Papy,
tu écris contre plaqué de 30 mm y a pas comme une tit erreur,
en moyenne c' est CP de 8 ou 10 mm à l' intérieur et 3 mm en dessous :mrgreen:
SUSPENSION PNEUMATIQUE
Message par blancoco » 24 févr. 2024 21:06
Si tu met du plancher flottant tu peux mettre du CP de 5 ou 8mm, mais ton CP actuel est vraiment pourri ? Si bien séché il peut servir de support pour le parquet
Message par Papy80 » 25 févr. 2024 10:09
Menhir22 a écrit :
24 févr. 2024 20:50
@ Papy,
:oops: Si J'ai glissé chef ! :mrgreen: c'est plutôt en moyenne 20 mm ===2
Classiquement sur les caravanes les parois sont en panneaux sandwich de 25 mm
et les planchers en CP de 15 mm isolé sur le dessous par une peinture goudronnée
et un lino plus ou moins épais sur le dessus
greg01
Message par greg01 » 25 févr. 2024 12:13
Moi, je referai un plancher en contreplaqué de 5mm par dessus l’ancien.
Tu le visses dans les tasseaux existants, s’ils sont saint.
Le plus important et le plus compliqué c’est de reperer ou sont les tasseaux, mais après l’ecartement est souvent même.
Comme ça tu visses le nouveau contreplaqué sur les tasseaux, ensuite tu mastiques les trous de vis, et un lino par dessus tout ça.
Et te voilà reparti sur une base saine.
Tu enlèves bien l’ancien lino avant de faire tout ça.
Niveau poids, des contreplaqué de 5mm ou 10mm, c’est pas si lourd une fois reparti sur tout le plancher.
Tu vas rajouter une trentaine de kilo, et encore.
Sun Roller Princess 495 CP année 2000.
Renault Espace 4 2.0 Dci 150ch.
greg01
Message par greg01 » 25 févr. 2024 12:17
Ton plancher actuel, c’est du sandwich ?
Généralement tu as un contreplaqué de 3à 5mm dessous, qui est peint.
Ensuite du polystyrène avec les tasseaux , environ 3cm et ensuite dessus encore un contreplaqué de 3 à 5mm recouvert de lino.
Message par Papy80 » 25 févr. 2024 13:38
En 1976 les planchers de caravane n'avaient pas de polystyrène
et les parois n'étaient pas en panneaux sandwich
Perso je remettrais un CP et un lino :wink:
Message par ggJ » 25 févr. 2024 13:41
En plancher , le CP. Sur lequel on marche , il est de 8/10 mm faut être réaliste :mrgreen:
Mais si la caravane doit rouler ( elle est faite pour ça...) attention au poids ! méfiez vous du parquet flottant par rapport au lino , ça peut peser LOURD .
Message par blancoco » 25 févr. 2024 15:42
Non le plancher flottant pour la surface d'une caravane c'est pas très lourd, vous oublier (c'est du vécu) qu'on ne peut rentrer un contre-plaqué d'un seul tenant à moins de soulever toute la caisse ===7 donc ça fait des jointures et ça c'est pas top même en faisant un joint ça fini par bouger, le parquet flottant par dessus le CP existant bien plus facile à mettre en œuvre ça rigidifie très bien (c'est du 8mm bien souvent) le rendu est très propre, pas de problème de lino qui se détend et gondole
Message par ggJ » 25 févr. 2024 16:12
Lorsque je parle de lino c'est par dalles autocollantes .
Si non il faut enlever tous les meubles ===7
Je suis d'accord pour le parquet flottant , pour tous ses avantages , oui , mais il faut trouver du léger .
