vérification des freins après 33 ans
- domaseau
vérification des freins après 33 ans de service .il son impeccable.
personnellement j' ai fait 55000 km avec en 22 ans
Changement des 4 roulements conique et des bagues antifuite par précaution
Re: vérification des freins après 33 ans
Très bien, j'envisage de faire la même chose sur ma Caravelair Ambiance 400 Primavéra
Quel système ou dispositif avez vous utiliser pour dépose chaque roue ?
Avez vous laissé la caravane attelée pour l'opération ?
Avec mes remerciements
Eric
Eric
Citroën Jumpy 2.0 blue HDi 120 CV (utilitaire)
Caravelair Ambiance 400 Primavera 2006 + auvent Trigano
la meilleure solution:
une chandelle de chaque côté le plus près de l' essieu
desserrer les vis de roue avant,
C'est plus neuf que neuf !
Tu n'avais jamais ouvert pour nettoyer ?
Tu as changé les roulements : y-avait-il du jeu ?
Quelle marque d'essieu ? Pas de difficulté pour retrouver les pièces ?
Carado C160L de 2013
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Toutes mes félicitations pour le très bon état de ces garnitures de frein
A bientôt
A bientôt
- domaseau
Jamais ouvert avant.
Chargements des roulements, il n'y avait pas de jeux sur les anciens
Essieu alko
Essieu alko
- ptinono
J'ai fait la même opération sur ma Knaus avant les vacances d'été.
Pas d'usure, un bon nettoyage a tout de même été nécessaire.
J'ai changé les roulements car la graisse de celui de droite commençait à devenir liquide, donc par précaution... 100€ la paire, j'ai pas cherché...
Un coup de papier de verre sur les garnitures et sur la surface des tambours, nettoyage, et vérification du réglage, et parti en vacances en toute sécurité.
Ptinono
Ptinono
une petite photo j avais fait une remise en état de l'essieu , dépose de l'essieu, changement des barres de torsions remise en etat des freins , changement des câbles de freins
tu as des actions dans le bois
j'avais fait avec les moyens du bord
Désossage de vieilles palettes
bon boulot,
