[PROB] Coffre avant arraché
buzzle3
Message par buzzle3 » 16 févr. 2025 09:13
Hello la communauté
j'ai voulu changer mes vérins de coffre et quand j'ai voulu fermer le coffre avant, la charnière s'est arrachée ===8
Donc oui, les vérins poussent trop fort.
Donc maintenant, il faut réparer mes conneries, même si je pense que le coffre ne tenait déjà plus beaucoup.
Le coffre est fixé avec de grandes vis dans une espèce de cheville en plastique transparente.
Dans l'urgence pour ne pas que ma caravane prenne l'eau, j'ai tout démonté, tout nettoyé, j'ai remis en place les pseudos chevilles et revissé
mais les vis tournent un peu dans le vide, ça ne me semble pas très solide.
Avant de tout démonter et tout remettre au propre, comment sont fixés les coffres avant de caravane, est-ce qu'il y a des chevilles spéciales à mettre ?
Ma caravane est une Axxor 480CE de 1998
LANDER graziella 474 (1983) PTAC 850kg (Achetée Aout 2007 - Vendu 2016)
BURSTNER Club 420 TM (1985) PTAC 850kg (Achetée Février 2016 - Décédée Avril 2024)
STERCKEMAN croisière Fifties 450 CP (1996) PTAC 1000kg (Achetée Avril 2024 - Vendu Septembre 2024)
CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 92(ch) 2008 + AXXOR Samoa 480 CE (1998) PTAC 1100kg (Achetée Février 2025)
alviju
Re: [PROB] Coffre avant arraché
Message par alviju » 16 févr. 2025 15:20
Quelques photos pour bien comprendre ?
De quel côté la charnière est-elle arrachée : côté mobile sur la porte du coffre, ou côté fixe sur la caravane elle-même ?
Je ne connais pas ce genre de pseudo cheville ...
Carado C160L de 2013
buzzle3
Message par buzzle3 » 16 févr. 2025 15:27
Là c'est compliqué pour faire des photos j'ai remonté vite fait car le soir arrivé et ma caravane dort dehors
C'est la charnière fixe côté caravane qui s'est arraché.
La charnière n'a rien ce sont les vis qui sont sorti de la caravane
En réfléchissant est-ce des chevilles ou juste des entretoises !!!
Sur le côté non arraché que j'ai démonté proprement, ça faisait des petit tubes en plastique entre la paroi de la caravane et le rail
Message par Menhir22 » 16 févr. 2025 18:25
es tu certains que tes vérins ne sont pas trop forts ?
à l' intérieur tu as quoi derrière la paroi où tu fixes les vis ?
buzzle3
Message par buzzle3 » 16 févr. 2025 18:36
Bonjour Menhir22
Si si les vérins sont trop fort regarde la 3eme phrase :? de mon sujet de base.
Il faut que j'essaie de voir s'il y a quelque chose derrière la face avant en ABS
Dernière modification par buzzle3 le 17 févr. 2025 17:54, modifié 1 fois.
Message par raymondh » 16 févr. 2025 19:42
oui Pierre, 8)
les vérins trop forts et le plastique cuit et recuit par le soleil, donc rendu friable :oops:
avec quelques photos, ce serait plus facile de t'aider 8)
buzzle3
Message par buzzle3 » 17 févr. 2025 17:53
@Menhir22
Il semble qu'il y ait du bois derrière la face avant en ABS, à l'intérieur du coffre je ne vois pas les vis.
Je vous mets quelques photos, là il est remonté mais les vis tournent dans le vide si on essaye de serrer, j'ai commandé du butyle pour refaire l'étanchéité
:arrow: Du coup que faire : :roll:
- mettre des chevilles
- mettre des vis plus larges
- remettre des vis à des emplacements différents pour ne pas retomber dans les trous de perçage précédents
- Mixer solution 2 et 3 -> mettre des vis plus larges dans les trous existants et mettre les vis existantes à d'autres emplacements
===2
Message par raymondh » 17 févr. 2025 18:03
en effet, mettre les vis à un autre endroit en perçant le profilé alu ou mettre des vis plus grosses 8)
Message par bertone » 18 févr. 2025 07:56
Il faut tout d'abord démonter entièrement le profilé alu, pour voir ce qui est derrière, deuxièmement il est souhaitable de visser une vis avec un tournevis et non avec une visseuse, avec laquelle ont ne "sent" pas la puissance.
buzzle3
Message par buzzle3 » 18 févr. 2025 08:35
Le profil alu a été démonté ce weekend, vu que le coffre entier est venu dans mes mains.
Il y a des genres d'entretoise ou cheville en plastique transparent, puis la face avant en plastique ABS percée au emplacement des vis et je suppose du bois derrière.
La perceuse, si on la calibre à 1, ça pousse beaucoup moins fort qu'une main d'homme.
Elle permet surtout le démontage rapide, mais au remontage, surtout dans une caravane, je rapproche à la perceuse et finis à la main.
Message par Menhir22 » 18 févr. 2025 09:14
donc,
mettre des vis à un autre emplacement,
voir si tu peux traversé, non plus de vis " à bois " mais des vis mécanique " avec tête plate à l' extérieure et rondelle et écrou.
si tu as peur qu' un jour ça se desserre, tu met un pet de frein filet bleu, pas du rouge, c' est indémontable.
perso, c' est ce que je ferais !!!
alviju
Message par alviju » 18 févr. 2025 23:01
buzzle3 a écrit :
18 févr. 2025 08:35
Ta supposition est correcte : il y a effectivement un tasseau en bois derrière le profilé alu.
Ce tasseau est aussi situé sous la fenêtre : il la supporte, elle est posée sur lui.
On croise les doigts pour que ton tasseau ne soit ni victime d'une infiltration, ni pourri.
Etrange qu'il y ait des sortes de chevilles en plastique/entretoises dans ce tasseau en bois ... Une p'tite photo de cette particularité ?
buzzle3
Message par buzzle3 » 22 févr. 2025 19:18
Vu qu'il a plu toute la journée, on a fait les achats pour bosser demain
Vis à bois Inox diamètre 4 et 5 longueur 35mm
12m de butyle reçu aujourd'hui (c'est toujours utile ça)
j'essaie de penser à faire des photos des chevilles ou entretoises en plastique
J'ai aussi reçu des nouveaux vérins plus petits mais de même puissance que ceux d'origine : 100 N de poussée (ceux qui ont arraché le coffre faisaient 300 N)
Message par Menhir22 » 22 févr. 2025 20:40
à souhaiter que ça tienne :mrgreen:
buzzle3
Message par buzzle3 » 22 févr. 2025 21:33
J'ai testé avec des vis non inox que j'ai
Ça tiens, je tire dessus ça ne bouge pas, part contre arrivé au bout ça ne bloque pas
Les vis plus grosse, les têtes ne passent pas dans le rail 😵💫
celle d'origine sont en 3mm pour 31mm de longueur
