Besoin d'aide sur mon transfo
Re: Besoin d'aide sur mon transfo
Message par Menhir22 » 22 févr. 2026 19:15
bonsoir,
si tu veux joué du relais, pourquoi pas.
je comprend bien ton problème de peur batterie à plat :D
j' ai dans ma configuration, pas besoin de relais vu que chez moi:
l' hiver si pas de soleil, c' est secteur 230 V si soleil, c' est panneau solaire et sur la route c' est panneau + alternateur.
ma batterie est toujours au top niveau ===8
DavidTrier
Message par DavidTrier » 22 févr. 2026 19:21
Menhir22 a écrit :
22 févr. 2026 19:15
Bonsoir Pierre,
Tu n'imagines même pas à quel point :oops: Il y a moins de 8 mois, j'ai laissé mon coffre de voiture ouvert pendant 1 semaine... tu devines la suite :cry: Ma batterie est toute récente du coup !
Je me connais!!!
Effectivement, avec des panneaux il y a beaucoup moins de risques, mais je me seres tellement peu de ma caravane que je ne suis pas prêt à investir dans le photovoltaïque sur la caravane.
A bientôt
De retour en caravane rigide ===8
Message par blancoco » 23 févr. 2026 10:39
Les panneaux solaire sont devenus plus qu'abordable c'est dommage de s'en priver, pas obligé de le fixer bon pas hyper léger un 400w c'est autour de 18 kg..
DavidTrier
Message par DavidTrier » 23 févr. 2026 12:25
Oui je me doute mais je ne suis pas encore prêt pour ça :wink: Le truc qui me retient c'est que je ne sors la caravane que l'été et même si nous faisons de l'itinérant, nous ne nous arrêtons que dans les campings et nous prenons l'électricité. Je me reposerai la question si l'usage de notre caravane change, ce qui sera certainement le cas quand nous arrêterons de travailler ... un jour peut-être !
Sinon j'ai réalisé le schéma de ma future installation, détaillé surtout pour la partie "alimentation de la caravane" et pas pour celle dédiée au mover. Si ça peut servir à quelqu'un!
Dernière modification par DavidTrier le 24 févr. 2026 23:19, modifié 1 fois.
Message par Menhir22 » 23 févr. 2026 13:47
alors là
===8 ===8
DavidTrier
Message par DavidTrier » 23 févr. 2026 21:40
:lol: :lol: :lol:
Merci Pierre!!
DavidTrier
Message par DavidTrier » 05 avr. 2026 16:46
Alors, vu que la date de la transformation de mon circuit électrique s'approche tout doucement, je vous livre mon premier retour d'expérience au cas où ça pourrait servir un jour à un autre fada comme moi :lol:
Je commence donc par vous parler du petit relai piloté que j'ai acheté. Voici le lien du modèle dont je parle : https://www.amazon.fr/dp/B08BJ8QFYT?ref ... asin_title
Pour rappel, je ne l'utiliserai que pour piloter mon relai de puissance car il est pas adapté pour passer assez de puissance pour toute la caravane.
Je l'ai choisi car il est paramétrable facilement : en effet, on peut régler la tension basse de coupure (12.4 V dans mon cas car je veux toujours garder assez d'énergie dans ma batterie pour pouvoir déplacer la caravane au mover), ainsi que la tension de redémarrage (12.9 V)
On peut aussi configurer une temporisation après la coupure avant d'autoriser le redémarrage, mais je l'ai mise à 0, aucun intérêt dans mon application.
Et enfin on peut calibrer la valeur mesurée affichée sur l'écran, ce que j'ai fait au moyen d'un voltmètre.
Comme toujours, c'est plus facile de tout configurer correctement quand on a un mode d'emploi en français... Une fois ceci fait, tout fonctionne nickel, du moins sur ma table de salon pour le moment.
Voilà, à bientôt pour la suite.
Message par Menhir22 » 05 avr. 2026 19:14
hello David,
c' est super ce que tu as fait et pas trop sorcier pour un néophyte ===8 ===8
DavidTrier
Message par DavidTrier » 21 avr. 2026 16:23
Alors je continue mes travaux et je m'attaque à la suppression de mon transfo 230 V -> 12 V pour le remplacer par une alimentation directe à partir de la batterie. J'ai donc commencé par démonter le transfo et je m'interroge sur la manière dont tout ça est câblé, alors je fais appel à vous :wink:
Le câblage est relativement simple : il y a une grosse prise avec 8 connecteurs qui vient du transfo et qui se branche sur la partie femelle d'une prise identique pour alimenter le circuit de la caravane. Je vous joins le dessin des connexions des 2 côtés.
1ère surprise : du côté caravane, sur 8 bornes, il n'y en a que 3 qui sont câblées : les bornes 2 (2 fils oranges), 5 (2 fils noirs et blancs) et 7 (1 fil marron/rouge) selon la numérotation de mon schéma.
Du coup, j'ai cherché à comprendre comment sont alimentées les bornes 2, 5 et 7 du côté du transfo et voici ce que je trouve :
- entre la 5 et la 2 : j'ai bien 12.5 V
- entre la 5 et la 7 :j'ai 0.3 V
- entre la 7 et la 2 : j'ai 12.2 V
J'imagine donc que seules les bornes 2 et 5 servent à alimenter les différents composants de la caravane mais je ne comprends pas à quoi sert la borne 7 (rouge/marron) qui semble ne rien alimenter.
Avez-vous des idées ?
Merci :wink:
Message par Menhir22 » 21 avr. 2026 19:47
la 2 serait en négatif !!
DavidTrier
Message par DavidTrier » 22 avr. 2026 12:45
Alors voilà, j'ai fini (enfin presque) le montage. Ne sachant pas à quoi servait ce fichu fil marron/rouge, je l'ai simplement coupé et non raccordé.
Je n'ai donc que 2 circuits 12V distincts que j'ai branchés et tout fonctionne à merveille! Je n'ai pas testé le frigo mais je ne m'en servirai pas en 12V.
Il me manque plus que les câbles de forte section assez longs pour relier le tout à la batterie qui est positionnée assez loin de l'emplacement de mon ancien transfo. Pour l'instant, j'ai amené la batterie à proximité pour tester et tout à l'air opérationnel :lol: , à part mes toilettes mes il faut que je vois s'ils sont alimentés en 230 V ou simplement si la pompe est en panne.
A bientôt pour les photos !
Revenir à « Electricité »
