chauffage
chauffage
Bonjour petite question peut on installer un convecteur dans une caravane ?
Gruau 543LF 4 places Berlingo xtr hdi 90cv
Re: chauffage
@ stephane 66
Bien sur !!!
Simple précaution, ne pas le prendre trop puissant car certains campings limitent la puissance électrique à la borne, ou la font payer plus cher !
Il te faudra aussi trouver un endroit pour le fixer...
Pour ma part j'ai un 500 W (qui me suffit en mi-saison pour une 350 !), qui est fixé sur la porte de l'armoire basse, condamnant quasiment celle-ci :
Bien sur !!!
Re: chauffage
Oui! je l'avais fait dans ma 1ére caravane et c'est ce qu'il se fait dans parfois maintenant dans les caravanes neuves !
Attention! toutefois a la puissance du converteur car l'ampérage délivré aux bornes des camping va de:
6 /10 / Ampéres et 16 ampéres en caravaneige !
Selon le gabarit de la caravane on peut aller de 500 a 2000 W pas beaucoup plus pour pouvoir l'utiliser partout !
Re: chauffage
La puissance nécessaire va varier essentiellement de la taille de la caravane et de la température extérieur.
Le problème, outre que cela prend de la place, est la répartition assez mauvaise de la chaleur. C'est pas un gros problème s'il fait un peu frais mais par temps froid, cela devient un soucis
Re: chauffage
@ Papy80
Sur une caravane un peu plus longue que la mienne, et sans autre chauffage, je pencherais plutôt pour 2 convecteurs de relativement faible puissance chacun (500 W ou 750 W), disposés à chaque extrémité de la caravane...
C'est plus modulable au niveau chauffage, puissance, qu'un seul convecteur plus puissant !
(par exemple on peut en éteindre un seul si l'on branche un appareil qui consomme pas mal de courant, une cafetière par exemple !)
Actuellement en mi-saison (ou en camping en altitude !) mon problème c'est le cabinet de toilette qui n'est pas chauffé....
Mais on fait avec...
En effet, il y a une porte de séparation, bien sur pas d'air pulsé, et la chaleur a tendance à monter et non pas à "s'étaler" vers d'autres endroits que la proximité du convecteur...
Par contre, il est réglé en permanence sur 20°C, et je ne m'en occupe pas, si la température est au-dessous il se met en route et c'est agréable en entrant dans la caravane...
Par contre la première année, j'avais oublié de l'allumer un soir où nous allions chez des amis... Nous sommes rentrés il faisait 7° dehors, on a attendu que cela chauffe avant de se coucher, mais les duvets étaient froids !
Re: chauffage
@ Pascal !
ça dépend si on fait du caravaneige ou si c'est pour les nuits un peu fraiches d'automne !
Sur ma 1ére caravane (Océane 3,30m de long )méme en hiver avec un 1000 w sous la neige a -5°
c'était trés correct en le laissant a 20° en permanence!
@ Serge !
en effet si on peut en installer au moins deux c'est beaucoup mieux!
Perso! a part la 1ére ,j'ai toujours eu le chauffage au gaz dans mes caravanes
mais j'ai quand méme un soufflant 750/1500 W pour les soirées un peu fraiches
Pour la nouvelle ,je regretterais le chauffage a air pulsé de la 460 sans doute !
@ Serge !
Dernière modification par Papy80 le 17 févr. 2013 17:06, modifié 1 fois.
Re: chauffage
oui, cela dépend de la température extérieure...
Mais il y a très longtemps, mes parents avec une 4m30 sans air-pulsé et c'était la cata au niveau de la répartition de la chaleur dès qu'il faisait en dessous de +5
C'est pour cela que d'origine on monte soit des ultra-heat en plus du gaz soit du chauffage centrale.
Re: chauffage
Ma future Averso Fifty 500 tk reprend a peu prés la méme implantation
et le chauffage est au méme endroit donc je pense que ça ira aussi !
- Cétautomatix
Re: chauffage
Bonsoir à tous, dans ma roulotte, j'ai un 500W monté d'origine, c'est suffisant pour la mi-saison.
Re: chauffage
Ça,c'est une Lapalissade !@Pascal
Tu connais pas les bouillottes ?@Bonaud
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Re: chauffage
Pour répartir l'air un ventilo et ce n'est pas bruyant. Et une bonne moquette sur le sol cela change tout.
Re: chauffage
@ Decarpentrie Bernard
Tu as raison, il va falloir que j'essaie, d'autant que le ventilo j'en ai un dans ma caravane pour quand il fait chaud, mais jamais pensé à l'utiliser pour déplacer l'air sortant du convecteur, ce qui par ailleurs ne peut qu'améliorer le fonctionnement de la convection....
D'autant que je peux le placer aussi en aspiration...
- Mandrak
Re: chauffage
Bonjour à Tous,
Pour chauffer ma cara., j' utilise un panneau rayonnant.
La puissance passe automatiquement de 800 à 500 W lorsque la T°C atteint 3° sous la T°C programmée.
J' aurais pu le fixer mais il m' aurait gêné lors du chargement / passage, donc je le mets sur ses roulettes . . .
Avec 0 - 5°, après qq heures j' arrive à avoir 18 - 20°et avec -4/-6°( sans vent ), il fait 15 - 17° dans la caravane . . . après, il faut . . . plus sérieux.
Au plus loin du chauffage, ceux qui dorment à l' avant ont le droit à la "bouillotte Campeur" si nécessaire .
Bon, pour dissiper tout malentendu, la "bouillotte campeur", c' est une bouteille plastique de 1,5L dans laquelle on met de l' eau chaude.
On place la bouteille dans une grosse chaussette ( de ski par ex ) et hop, au fond du duvet
Rien à voir donc, avec une xéme position exotique du cama soutra
. . . et ch'ti bonjour de la Cote d' Or .
Ford Mondéo SW 2L 130CV / Gruau Espace 42 CE
Re: chauffage
merci a tous pour vos réponse je vais essaye de trouver sa
- mada47
Re: chauffage
Bonsoir, pour ma part dans l'ancienne roulotte on avait un "mini bain d'huile" de 500w
c"etait genial et surtout une chaleur constante..trouve chez Casto .
