Pression pneu
chounet1973
Pression pneu
Message par chounet1973 » 23 avr. 2013 17:45
Bonjour voilà j ai mis du 19 pouce sur la voiture avec du 275 mes sur portière arrière il ne marque pas combien mettre en 275 charge ( donc avec caravane ) et pourtant il marque la pression à mettre mes sans bagage
[img][img]
Patrick Michel
Re: Pression pneu
Message par Patrick Michel » 23 avr. 2013 17:52
De quelle voiture s'agit il?
Tu vas chez ton garagiste (ou chez ton concessionnaire) et tu lui demandes.
@+, Patrick
Re: Pression pneu
Message par Papy80 » 23 avr. 2013 18:24
Normalement c'est pression préconisée autoroute + 200 g pour les pneus AR de la voiture
tu peux peut-étre trouver la pression dans la notice de ta voiture
( :roll: a condition que tes 275 / R19 soit ceux que le constructeur avait montés a l'origine ) ===2
chounet1973
Re: Pression pneu
Message par chounet1973 » 23 avr. 2013 20:31
Les 275 sont homologue par bmw ma voiture est une bmw série 5 e60 mes il viennent d être monter sur la voiture merci de vos réponse
[img][img]
Re: Pression pneu
Message par Bonaud » 23 avr. 2013 21:02
@ chounet1973
Et si tu appelais le concessionnaire BMW demain ???
Re: Pression pneu
Message par Papy80 » 24 avr. 2013 09:21
chounet1973 a écrit :Les 275 sont homologue par bmw ma voiture est une bmw série 5 e60 mes il viennent d être monter sur la voiture merci de vos réponse
:roll: BM ne fourni pas le carnet de bord de la voiture ???
c'est souvent la que l'on trouve les pressions préconisées pour les pneus dans les caractéristiques du modéle
chounet1973
Re: Pression pneu
Message par chounet1973 » 24 avr. 2013 19:25
Si si merci de vos réponse
[img][img]
