Utilisation 1 bouteille sur système 2 bouteilles ?
remo21
Message par remo21 » 30 mai 2010 10:47
Salut amis caravaniers ,
Je voudrais savoir s'il est possible de n'utiliser qu'une bouteille sur un système à 2 bouteilles en vissant un bouchon sur une des deux sorties du détendeur( avec magiscop) ?
Merci .
Il est préférable d'être ailleurs lorsqu'autre part n'est plus ici .
Pierre Dac
Re: Utilisation 1 bouteille sur système 2 bouteilles ?
Message par Pascal » 30 mai 2010 13:08
Normalement oui. De toutes les façons, si c'est étanche au niveau du bouchon, je ne vois pas où serait le problème
remo21
Message par remo21 » 31 mai 2010 19:34
Bonjour ,
Merci pour vos réponses . J'ai un bouchon, en laiton, prévu pour obturer les extrémités des vannes comap avec un joint à l'intérieur , donc pas de problème pour l'étanchéité .
J'ai acheté ma La Mancelle d'occasion à un particulier qui allait à la neige , donc chauffage ...Mon épouse et moi avons horreur de la neige , une seule bouteille de 13 kg suffit pour partir en septembre au Bassin d'Arcachon ...!
Bien cordialement .
Pierre Dac
Fremeda
Message par Fremeda » 26 juin 2010 11:54
Oui, c'est possible, ceci dit, avoir une seconde bouteille en secours reste une bonne chose. La panne de gaz, cela arrive tjrs un dimanche, un 14 juillet/15 aout ou en pleine nuit ... :oops:
Message par Pascal » 26 juin 2010 18:16
oui, mais tu peux aussi avoir un niveau de gaz, cela permet d'estimer quand cela tombera en panne...
Mais j'ai toujours deux bouteilles
floreng
Message par floreng » 09 déc. 2010 19:44
Si c'est le poids qui te rebute, tu peux au choix :
1 * 13 kg + 1 petite
2 petites
Pilou
Message par Pilou » 09 déc. 2010 22:41
remo21 a écrit :Salut amis caravaniers ,
Merci .
Ben moi, c'est ce que je fais l'été, et il n'y a pas besoin de bouchon pour que ce soit étanche :shock:
Image[/url]cliquer ici
floreng
Message par floreng » 09 déc. 2010 23:26
@ Bibi69009
Certaines caravanes sont déjà trop lourdes en flèche, et ne disposent pas d'espace de stockage à l'arrière de la carav pour permettre de compenser, alors rajouter 50 kg en plus n'est guère agréable (notament les modèles avec cuisines transversales arrière).
@ Pilou
Perso sur la palace, ça fuit si il n'y a qu'une bouteille,ou pas de bouchon, il est probablement que l'inverseur soit un peu défectueux.
Dernière modification par floreng le 11 déc. 2010 11:00, modifié 1 fois.
Pilou
Message par Pilou » 09 déc. 2010 23:34
C'est un inverseur automatique?
floreng
Message par floreng » 09 déc. 2010 23:57
Euh, ===9, manuel, vue l'age, et au moins, on sait quand c'est que l'on passe sur la seconde.
Plus tard, je verrais pour rajouter 2 manomètres, voir même l'automatique, car entre l'achat de la carav, les accessoires neufs (auvent, AKS 3004, chauffe eau gaz, l'installation de l'eau autonome), et la remise en êtat de l'ancienne pour pouvoir la vendre...
Pilou
Message par Pilou » 10 déc. 2010 00:29
Pourquoi vu l'âge ?
J'ai un automatique sur la mienne...
caravanix
Message par caravanix » 10 déc. 2010 14:32
Je fonctionne toujours avec une bouteille car il y a la roue de secours à la place de la seconde.
Je n'ai jamais eu de soucis. Je ne sais pas ce que j'ai comme système mais le concessionnaire m'avaut dit que cela ne posait pas de soucis.
Caravanix
Message par Bonaud » 10 déc. 2010 15:18
@ caravanix
Pareil !
Et comme je ne m'en sers qu'en mi saison ou l'été, mais pas pour chauffer, une bouteille de 13 kg me dure plusieurs années (5-6 ....)
Pas de chauffage prévu initialement, donc petit convecteur 220 V !
Par contre attention, si prévu pour 2 bouteilles avec trous à travers le plancher comme ça se faisait sur les anciennes, à prévoir de masquer le trou laissé par l'emplacement vide, sous peine de perdre des affaires en route ! :cry:
Pour ma part, un vieux BBQ circulaire, récupéré fait parfaitement l'affaire !
floreng
Message par floreng » 11 déc. 2010 11:01
Pilou a écrit :...J'ai un automatique sur la mienne...
Probablement pas d'origine.
Pour exemple, sur la Burstner, de 1985, il n'avait jamais servi, et était complètement pourris et oxydé, donc poubelle.
Revenir à « Gaz »
