Utilisation 1 bouteille sur système 2 bouteilles ?
Salut amis caravaniers ,
Je voudrais savoir s'il est possible de n'utiliser qu'une bouteille sur un système à 2 bouteilles en vissant un bouchon sur une des deux sorties du détendeur( avec magiscop) ?
Merci .
Merci .
Il est préférable d'être ailleurs lorsqu'autre part n'est plus ici .
Pierre Dac
Pierre Dac
Re: Utilisation 1 bouteille sur système 2 bouteilles ?
Normalement oui. De toutes les façons, si c'est étanche au niveau du bouchon, je ne vois pas où serait le problème
Bonjour ,
Merci pour vos réponses . J'ai un bouchon, en laiton, prévu pour obturer les extrémités des vannes comap avec un joint à l'intérieur , donc pas de problème pour l'étanchéité .
J'ai acheté ma La Mancelle d'occasion à un particulier qui allait à la neige , donc chauffage ...Mon épouse et moi avons horreur de la neige , une seule bouteille de 13 kg suffit pour partir en septembre au Bassin d'Arcachon ...!
Bien cordialement .
Bien cordialement .
Pierre Dac
Pierre Dac
Fremeda
Oui, c'est possible, ceci dit, avoir une seconde bouteille en secours reste une bonne chose. La panne de gaz, cela arrive tjrs un dimanche, un 14 juillet/15 aout ou en pleine nuit ...
oui, mais tu peux aussi avoir un niveau de gaz, cela permet d'estimer quand cela tombera en panne...
Mais j'ai toujours deux bouteilles
Si c'est le poids qui te rebute, tu peux au choix :
1 * 13 kg + 1 petite
2 petites
2 petites
- Pilou
Ben moi, c'est ce que je fais l'été, et il n'y a pas besoin de bouchon pour que ce soit étancheremo21 a écrit :Salut amis caravaniers ,
Merci .
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: Utilisation 1 bouteille sur système 2 bouteilles ?
@ Bibi69009
Certaines caravanes sont déjà trop lourdes en flèche, et ne disposent pas d'espace de stockage à l'arrière de la carav pour permettre de compenser, alors rajouter 50 kg en plus n'est guère agréable (notament les modèles avec cuisines transversales arrière).
@ Pilou
Perso sur la palace, ça fuit si il n'y a qu'une bouteille,ou pas de bouchon, il est probablement que l'inverseur soit un peu défectueux.
@ Pilou
Dernière modification par floreng le 11 déc. 2010 11:00, modifié 1 fois.
- Pilou
C'est un inverseur automatique?
[/url]cliquer ici
Euh,
, manuel, vue l'age, et au moins, on sait quand c'est que l'on passe sur la seconde.
Plus tard, je verrais pour rajouter 2 manomètres, voir même l'automatique, car entre l'achat de la carav, les accessoires neufs (auvent, AKS 3004, chauffe eau gaz, l'installation de l'eau autonome), et la remise en êtat de l'ancienne pour pouvoir la vendre...
- Pilou
Pourquoi vu l'âge ?
J'ai un automatique sur la mienne...
[/url]cliquer ici
Je fonctionne toujours avec une bouteille car il y a la roue de secours à la place de la seconde.
Je n'ai jamais eu de soucis. Je ne sais pas ce que j'ai comme système mais le concessionnaire m'avaut dit que cela ne posait pas de soucis.
Caravanix
@ caravanix
Pareil !
Et comme je ne m'en sers qu'en mi saison ou l'été, mais pas pour chauffer, une bouteille de 13 kg me dure plusieurs années (5-6 ....)
Pas de chauffage prévu initialement, donc petit convecteur 220 V !
Par contre attention, si prévu pour 2 bouteilles avec trous à travers le plancher comme ça se faisait sur les anciennes, à prévoir de masquer le trou laissé par l'emplacement vide, sous peine de perdre des affaires en route !
Pour ma part, un vieux BBQ circulaire, récupéré fait parfaitement l'affaire !
Pareil !
Probablement pas d'origine.Pilou a écrit :...J'ai un automatique sur la mienne...
Pour exemple, sur la Burstner, de 1985, il n'avait jamais servi, et était complètement pourris et oxydé, donc poubelle.
