CA Y EST LA RENOVATION A COMMENCE
- angie
Re: CA Y EST LA RENOVATION A COMMENCE
malgré les 36° de cet ap midi j'ai pris mon courage et je suis allée passer la 1ère couche sable du meuble au dessus de la table
j'avais déjà passé la sous couche
et après mure réflexion on va changer les spots de place car ils sont bien gentils nos spots mais une fois allumer ils nous crament le dos ou la tête selon donc on va les remonter plus haut sur le meuble que je peinds
décidément plus on avance plus les idées viennent et on en finit jamais..
j'ai aussi enlevé toutes les planches de soutien et tous les serre joints de la cloison ça tient bien !!!!
on avance on avance !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dernière modification par angie le 03 mars 2021 12:03, modifié 1 fois.
- Pilou
Bientôt
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- angie
le temps grisâtre (sans pluie rien que des menaces) de cet après midi nous a permis de bien avancer
* à l'intérieur tous les meubles sont finis idem pour tous les montants reste plus qu'à les remonter à leur place
* le joint de baie et le cache agrafes sont posés
puis pose du butyl et remontage des rails et au final les mains grises pleine de butyl ça colle
la semelle a repris sa place, les vis sont posées, les rails sont en place
et ENFIN on pourra débâcher
pour les photos désolées mais les mains dans le butyl et le sika impossible de tout faire..
donc pas de photos pour l'instant
j'irais demain en faire quelques unes...
Dernière modification par angie le 03 mars 2021 12:05, modifié 1 fois.
Salut angie,
c'est bien des journées pas trop chaudes et pas pluvieuses non plus
tu arrives bientôt à la fin, ça sent bon
comment as-tu mastiqué l'ouverture des fenêtres avant de mettre le joint ? butyl en bande, au pistolet ? sur l'extérieur, la tranche ou les deux ?
Cara : Caravelair Brasilia 416S / tracteur : Skoda Octavia Tdi 110cv
- angie
avant la pose (car je me posais la question) j'ai téléphoné au technicien de la sté chez qui j'ai acheté le joint
il m'a conseillé de ne rien mettre car à l'intérieur du joint de baie il y a déjà du sika
donc il faut juste poser le joint en place
une fois cette opération faite
j'ai donné un léger coup de petit marteau sur tout la baie pour qu'il prenne bien la forme
et c'est tout
après contrôle je peux te dire que ça tient que ça colle et que c'est bien étanche sans RIEN rajouter de plus
j'espère t'avoir bien répondu
bonne journée
et c'est tout
bonne journée
tu avais donc un joint neuf pré-mastiqué
moi pas, j'improviserais donc, sans doute en pré-masticant le tour de la fenêtre (pré-mastiquer le joint mou avec du mastic mou me semble délicat)
Merci pour l'info et bon courage pour la suite
- angie
c'est ça j'avais un joint déjà pré mastiqué mais au vue du résultat si je peux t'aider personnellement je poserais du sika en cartouche sur ma fenêtre tout le tour et je mettrais mon joint directement dessus car n'oublies pas que le joint ne doit pas être collé ni en dedans de la caravane ni en dehors pour lui laisser une certaine élasticité..
- angie
bon cet ap midi pose du dernier morceau de tapisserie celui du tiroir
et ça y est fini la tapisserie et la colle à tapisserie
il me reste à peindre un chant cache lumière et c'est fini pour la peinture
qu'elle soit jaune orangé ou sable je plie les pinceaux et la peinture
étape suivante : mise en place des meubles ce w end
et après création de nouveaux rideaux et double rideaux
Dernière modification par angie le 03 mars 2021 12:06, modifié 1 fois.
- angie
pour Spooky
- Pilou
Pas mal, pas mal
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: CA Y EST LA RENOVATION A COMMENCE
Bonjour angie,
merci pour la photo ! je pensais effectivement poser le mastic sur la tranche de la fenêtre mais en débordant d'un cm sur la tôle extérieure pour bien protéger les bords de toute infiltration. Qu'en penses-tu ?
- angie
moi Spooky je ne déborderais pas volontairement sur la tôle extérieure car lorsque tu vas appuyez ton joint sur la baie
automatiquement le sika va déborder de lui même sur le côté alors si en plus tu en rajoutes !!
et n'oublies pas avec la chaleur il devient un peu élastique et il risque la aussi de déborder
je pense que si le collage ne te convient pas tu es toujours à temps de rajouter du sika par la suite car le joint extérieur se soulève très bien même après sa mise en place
n'oublies pas si ton joint n'était pas pré mastiqué une fois qu'il sera en place et collé au sika
poses des serres joints et laisses les au moins une nuit
de façon que le joint prenne bien la bonne place et qu'il bouge pas
bon courage
merci Pilou pour tes
et tes encouragements cela fait plaisir car il faut avouer les encouragements sont rares et pourtant si vous saviez comme cela fait du bien de se sentir épauler car par moment le doute s'installe, le ras le bol aussi surtout que le temps n'est pas de la partie alors merci à toi Pilou
bon courage
- Pilou
Tu verras le bonheur que c'est de voyager dans une caravane que tu as ramenée à la vie
Dernière modification par Pilou le 10 juil. 2012 12:08, modifié 1 fois.
[/url]cliquer ici
oui Pilou j'en suis sûre car déjà rien que le fait d'y entrer et de la retrouver personnaliser à notre gout
on est super content
fier de nous
alors y vivre 4 semaines YOUPEE !!
et dés le retour de vacances je pense que la rénovation continuera
plus la création d'un carport pour la mettre à l'abri ce qui veut dire de gros travaux
car il faut couper 15 mètres de cyprès qui font 2mètres de haut sur 1m de large
couler une dalle béton
poser un carport
et après titine sera à l'abri..
fier de nous
poser un carport
Dernière modification par angie le 03 mars 2021 12:08, modifié 1 fois.
- angie
deux jours de remontage voilà nos 13 et 14 juillet à bosser plein pot
ce soir on est crevé alors désolée vous attendrez demain pour les photos
à savoir qu'en deux jours
* on a remonté tous les meubles mais ce soir c'est fait et c'est fini
* on a remonté toutes la quincaillerie qui va avec : la lumière, les spots, les rideaux ocultants et j'en passe
comme dit nenesse c'est du boulot horrible car on avance doucement et on a pas l'impression d'avancer
enfin au soir de la 2ème journée on a fini tard on est crevé et je vais prendre une bonne douche bien méritée
par contre j'ai quelques retouches de peinture à faire qui ne se voyait pas et qui se voient maintenant donc semaine prochaine à mes pinceaux
bref le tout en photo pour plus tard je suis vraiment hs
bonne soirée et bonne semaine
Dernière modification par angie le 03 mars 2021 12:09, modifié 1 fois.
