frigo a tiroir
frigo a tiroir
j'envisage de changer de caravane
je vois quelques annonces avec des frigos a tiroirs
qu'en pensez vous cote pratique ?
angie vous fait partager nos escapades
http://papamobiles.free.fr
Re: frigo a tiroir
ça à l'air mieux isolé, vu sur doc constructeur, et du coup frigo a compression donc pas besoin d'énormes grilles d'aérations, ni de bouteilles de gaz à surveiller
Bonjour tous le monde
Caravelair 426 alba
Ford transit 110 CV 2,2 l TDCI 285 Nm
Caravelair 426 alba
Re: frigo a tiroir
Mais rendement supérieur a un Trimixte qui peut fonctionner au gaz en cas de panne de courant !
En général suivant la finition de la caravane <<chére>> option chez Trigano !
Re: frigo a tiroir
Coucou
Pour accéder au produit c est la misère, un peu comme les congélateur coffre. On a toujours besoin de ce qui est au fond.
Re: frigo a tiroir
Re: frigo a tiroir
oui tout à fait, je pensais prendre une batterie supplementaire, histoire de toujours le mover et le frigo
Caravelair 426 alba
Caravelair 426 alba
Re: frigo a tiroir
Je dirai aussi que cela prend pas mal de place dans le meuble cuisine donc faut des rangements ailleurs pour ranger ce qu'on mettait dedans...
Après, avantages et inconvénients d'un frigo à compression mais si un jour j'opte pour un frigo à compression cela sera au format classique...
Re: frigo a tiroir
+1
Re: frigo a tiroir
Voici mon expérience avec ce frigo présent dans ma Sterckeman.
Toujours du froid même par 45°
L'avantage du tiroir, c'est que lorsque tu ouvre, tout est visible, l'inconvénient c'est que c'est un peu fouillis
C'est très rapide à faire du froid, et cela ne degage pas de chaleur dans la caravane.
Niveau sonore, la nuit on entend le compresseur se déclencher, avec l'habitude, on ne fait plus gaffe.
Pour l'autonomie, pas d'info, j'ai toujours été branché, sauf sur long trajet, max 2-3h de coupure et aucuns soucis
Option à 700€
à moins de bien négocier
Voila pour mon intervention
Cdlt cous
Option à 700€
Cdlt cous
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Mercedes Classe B 150cv boite auto AMG Line de 2021
La vie est simple, mais nous insistons à la rendre compliquée !
Re: frigo a tiroir
Oui, et celui à porte on a tout à bonne hauteur...
Pour la conso électrique, elle est problématique en hiver si on roule peu.. Cela aurait été chaud pour moi la dernière sortie au nouvel an avec 4 jours sans rouler (quand on est départ des pistes pas envie d'en partir...)
Re: frigo a tiroir
AH bon , je croyais que ça consommait seulement 48 watt ?Pascal a écrit : ↑18 févr. 2021 20:16Oui, et celui à porte on a tout à bonne hauteur...
Caravelair 426 alba
Caravelair 426 alba
Re: frigo a tiroir
oui, même moins, 20 watts en moyenne mais en permanence-
Donc sur une journée, données constructeurs, autour de 50Ah. Donc 200Ah de consommé sur 4 jours et j'ai seulement 300Ah de batterie dans ma caravane donc resterait pas grand chose pour le reste... Et surtout faut un sacré courant pour recharger cela si on n'a pas une prise 220 sous la main...
Re: frigo a tiroir
MerciPascal a écrit : ↑18 févr. 2021 21:48oui, même moins, 20 watts en moyenne mais en permanence-
Caravelair 426 alba
Caravelair 426 alba
Re: frigo a tiroir
une batterie de plus, une plus grosse, y'a plusieurs possibilités...
Mais surtout, il faut d'abord connaitre ses besoins:
- Taille de la batterie en fonction du temps qu'on veut être loin d'une solution de recharge fiable et puissante
- Et comment on la charge (secteur, panneau solaire, en roulant via la voiture,....)
Re: frigo a tiroir
Merci Pascal,Pascal a écrit : ↑19 févr. 2021 06:31une batterie de plus, une plus grosse, y'a plusieurs possibilités...
Ce serait une batterie de plus, rechargeable uniquement au camping en 220 v, cette batterie supplémentaire servirait pour alimenter le frigo lors des trajets, afin de ne pas tirer sur l'alternateur et la batterie du véhicule tracteur,
Mais comment avoir une commutation automatique , pour charger 1 des 2 batterie à la fois avec un chargeur ?
Caravelair 426 alba
Caravelair 426 alba
