Faisceau d'attelage sur Scenic 2
Re: Faisceau d'attelage sur Scenic 2
Message par Papy80 » 03 avr. 2009 18:12
Bonjour @ RTCMAN
je vais te donner la marche a suivre pour passer le + permanent depuis la batterie du Scénic
_________j'ai assisté au branchement de ma 13 broches Jeager de A a Z ,chez RENAULT :wink:
d'abord on enléve la batterie ,
puis le bloc électronique qui se trouve derriere la batterie ,
puis le filtre a air complet
ensuite le tiers de la grille plastic sous le pare brise avec toute l'insonorisation et les toles de protection qui vont avec
et on passe le cable enveloppé dans une petite gaine noire semi rigide
ensuite sous le capuchon rouge de la borne plus on met le porte fusible enfiché de 20 A
et on remonte
voila pour le circuit N°9 masse N°13
ensuite il ont branché sur le plus gros cable jaune du faisceau dans la garniture qui descend sous le tableau de bord du Scénic le circuit n°10 de la prise
(((mais je ne connais pas sa fonction ,je sais juste que quand le contact est coupé il n'est pas alimenté))
ensuite on fait courir les 2 cables sous les garnitures jusqu'au coffre et on met sur le circuit N°10 un fusible enfiché 20 A accessible facilement en cas de probléme
et l'on raccorde aux plots adéquats
c'est a dire :
____________plus permanents circuit N°9 masse N°13
_________plus aprés contact circuit N° 10 masse 11 appelé plus frigo sur le shéma 13 Broches JEAGER de Caravelair
____________Allez bon courage !
____Prix de la facture chez RENAULT = 232€ ===8 mais ça marche nickel ,je peux ===6 :arrow:
____________________________________________________________________________________________ ===3
hobby540
Message par hobby540 » 03 avr. 2009 19:17
message HS supprimé :D
Dernière modification par hobby540 le 04 avr. 2009 08:58, modifié 2 fois.
cormont
Message par cormont » 04 avr. 2009 08:06
[quote="arkheos"]Bonjour à tous,
connaissant rtcman, son problème n'est pas de passer son + de la batterie, il l'a déjà fait et ça marche.
Son souci c'est que lorsqu'il est attelé et qu'il met le clignotant (droit ou gauche), le clignotant de devant et de la caravane fonctionnent normalement alors que celui de l'arrière de la voiture clignote plus vite.
Je pense que le problème et que la masse se fait sur un autre câble ou lorsqu’il y a de l’oxydation sur cosses et culots d ampoules de la caravane
1) vérifier que tous les fils sont au bon N° sur chaque prises vh + caravane
1) regarder la masse des 2 prises (oxydation faire l'étamage de chaque bout de câble)
2)nettoyer les culots des ampoules et support
logiquement le problème doit disparaître
A+JM59
HOBBY 440 SF EXCELLENT 2008 + SCENIC III PRIVILEGE DCI 160 CV
Message par Papy80 » 04 avr. 2009 09:29
BONJOUR!
_____________________________ ===10 ou je l'ai dit :
===9 pas de module machin/truc pour moi ===9
branchement en 4mm pour l'alimentation 12volts permanent et aprés contact suivant le shéma Caravelair pour une prise Jeager
_______et tout fonctionne NICKEL :!:
________________________________MEME LES CLIGNOTANTS ! pas de désynchronisations
_____________________________souvent c'est un défaut de masse ===2
Message par Papy80 » 04 avr. 2009 09:42
@rtcman
Cormont a raison et en plus je te conseillerais de regarder si tu as une masse pour chaque plot
c'est a dire plot n°3 plot N°11 plot N°13 ,meme si a la fin elles sont reliées toutes ensembles
il vaut mieux quelles soit au départ individuelle ,car souvent pour une question de temps ou pour ne pas
s'embéter avec trop de fils le mécano fait des pontages direct avec le plot N°13
____________allez! courage j'l'aurais un jour ,j'l'aurais! :wink:
hobby540
Message par hobby540 » 04 avr. 2009 12:09
Sur la caravane, les masses ne sont par reliées ensembles, enfin chez Hobby.
Donc les plots 3, 11 et 13 sont indépendants.
Comme le dis Papy80, bien vérifier que les masses sont câblés sur la voiture à ces 3 plots et que c'est bien du 2.5² minimum sur le plot 11 qui est la masse du frigo.
cormont
Message par cormont » 04 avr. 2009 17:59
arkheos a écrit : ce que tu cite a déjà été vérifié, pas de problème de ce coté.
Je vois que tu as le même scénic, peux tu nous dire si tes clignotants (voiture et caravane) sont synchronisés ou pas ?
rtcman est allé chez plusieurs garagistes renault qui lui ont dit que c'était normal que se ne soit pas synchronisé !!!
As tu d'autres idées ?
merci
Arkheos
sur le scenic j ai banchée la masse de la prise VH sur la masse du passage
de roue arrière interieure G couplet avec les autres masses du VH et sur la caravane j ai rien changé
attention de bien faire le pontage des masses N°3 et 13 sur les 2 prises
A+JM59
Herve77
Message par Herve77 » 06 avr. 2009 19:15
pour ma part je viens de faire monter mon attelage chez Renault et il s'avère que j'ai une prise 13 broches DIN et sur la caravane une prise 13 broches multicom.
Avec un adaptateur on a les mêmes fonctionnalités ?
Où en trouver un pas cher ?
Merci de vos réponses.
PASSAT SW 150 CARAT BVM6 + LA MANCELLE 440 CBM ELEGANCE ( livraison fin Mai )
Message par Papy80 » 06 avr. 2009 20:26
Herve77 a écrit :Bonjour,
:D :D
===9 ===9 avec un adaptateur pas de 12volts a l'itérieur de lacaravane pas d'alimentation frigo en roulant
_________juste les feux de signalisations :|
hobby540
Message par hobby540 » 06 avr. 2009 23:34
Si on met du 4² sur le +12, il faut également du 4² pour la masse :wink:
Herve77
Message par Herve77 » 07 avr. 2009 10:19
:D :D
J'ai du mal à comprendre là : si j'ai 13 broches de chaque coté je dois avoir les mêmes fonctionnalités non ?
Message par Papy80 » 07 avr. 2009 10:47
:D :D
Bonjour Hervé
meme si ton attelage et ta caravane ont l'alimentation en 12V (+permanent) les adaptateurs n'ont pas le + permanent ils ont juste l'alimentation
pour les feux de signalisations et permettent de se servir d'une remorque en 7B ou 13B selon le modéle que l'on possédeet l'adaptateur que l'on achéte
___________________________________renseignes-toi ! ===2
===8 Tétarus a encore était plus rapide a te donner la réponse :D :D ===8
Herve77
Message par Herve77 » 07 avr. 2009 10:49
TETARUS a écrit :NON,
pas de + caravane avec un adaptateur
faut demander au fabricant de cet article :evil:
solution : remplacer soit le socle voiture ou la fiche cara
¨Pierre
Merci pour cet info !
Donc je vais être obligé de changer la prise de la caravane pour mettre du 13 broches à aiguille.
Mais il faut que je regarde si Renault m'a mis du 12 V permanent sur la broche 9 !
Super les normes !
hobby540
Message par hobby540 » 07 avr. 2009 10:51
TETARUS a écrit :bin oui, Ludo,
ça me parait logique :mrgreen:
le départ doit être égal au retour :D
Oui mais pour un technicien chez Opel par exemple c'est pas logique ... pour lui c'est juste le +12 qui doit etre gros, et une masse c'est une masse ...
Il voulait rien comprendre... Donc j'ai pas insisté, je l'ai fait moi même :lol:
@Hervé77
Oui et aussi voir sir le 12V arrive sur la broche 10, moteur en fonctionnement si la caravane est récente ...
robocopfp
Message par robocopfp » 07 avr. 2009 12:58
a la place d un adaptateur prend un socle 13 avec la prise qui va avec
tiens voila une adresse c est se que j ai trouver de moins cher
commander le jeudi reçu le lundi
http://www.direct-remorque.com/accessoi ... asp?cat=57
ISUZU D-MAX 3.0 LS , 163 CV
Stabilisateur ALKO - AKS 3004
LE GITAN
