Sonde Ultra Heat
- VH77
Re: Sonde Ultra Heat
j'ai acheté une petite boite de dérivation rectangulaire que j'ai visé par dessus le boitier
- christ31530
je reviens juste de mon voyage au portugal, 5 semaines sur les routes,
effectivement isoler le cul de la sonde peut y faire, mais j'ai pu constater à l'usage qu'avec les vetements à l'interieur cela fait une masse chaude qui se transmet dans l'epaisseur de la paroie, et qui induit en erreur la sonde
personnellement durant ce voyage j'ai pu tester ma solution "radicale" qui a consisté à deplacer la sonde à l'angle opposé de la caravane, certe solution beaucoup plus fastidieuse, mais "TIP TOP!", rien à voir avec avant
je vous ferai une photo
Christian
le coup de la penderie, c' est très facile pour le constructeur qui se fout éperdument si ça fonctionne bien.
jamais eu sonde dans la penderie et jamais eu de problème,
j' en ai même vu monter dans un placard
bizarre, ça ne chauffait pas beaucoup ou alors derrière un canapé
- thithi
Ah ouais t'as vu ca où ?
ben,
peut pas le dire sinon le proprio, il va me faire des misères
- daniel_bel
Moi ma sonde est sur la penderie et ça marche ni-cr
Le brusseleir en Val Mosan
- thithi
Ben moi je trouve que mon concessionnaire avait choisi des emplacements judicieux pour la commande principale et la sonde deportée , c'était top pour le fonctionnement
- christ31530
effectivement !
un concessionnaire qui "reflechit" et qui ose apporter du "conseil", ils ne courent pas les rues
Christian
- thithi
regarde mes messages dans ce sujet d'octobre 2014 , tu comprendra
- christ31530
Ah! Ah! Ah! j'avais pas vu, c'est donc toi le "concessionnaire" qui refléchit, décidément ! ils ne courent vraiement pas les rues
je pense qu'il faudrait faire un sujet sur les "incompetences" des concessionaires (ou des fabriquants du reste....)
Christian
Dans Disco, un thermostat sans fil a été placé et depuis c'est le bonheur et le confort total car il n'y a plus jamais d'important écart de température.
Lorsque je serai rentrée je ferai un tutoriel avec photo, explication etc....
- christ31530
la sonde deportée fournie en option par truma, je veux bien,
mais le thermostat, j'ai du mal à comprendre, il coupe donc tout le systeme je suppose,
dans ma 1ere experience, avec la sonde sur la penderie, même en mettant le thermostat à fond, le chauffage ne declenchait pas, et pourtant ce n'etait pas une etuve....
donc alors, le thermostat ne peut rien faire, me trompe-je ?
Christian
Pour le modèle que nous avons choisi le thermostat est réglable par 0,5°
le thermostat se place à l'endroit que l'on désire dans la caravane, il peut être fixé, ce n'est pas notre choix, le récepteur est placé dans la penderie derrière les vêtements. Un système inverseur a été ajouté, cela veut dire que si le thermostat tomberait en panne, on retrouverait la fonction d'origine de l'ultraheat pour l'utilisation.
la température à 0.5° je m' en tape,
le seul avantage à ce truc, c' est ce que tu peux programmer la température, exemple :
demander pour la nuit 18 ou 19° selon les goûts
et un ti coup de chauffe vers 6 ou 7 h selon l' heure à laquelle tu te lèves.
ben, j' ai vu de près mais l' automate c' est moi
pas fainéant à se lever pour augmenter le thermostat.
