Sonde Ultra Heat
- christ31530
Re: Sonde Ultra Heat
le boitier de cmde de l'ultraheat fait office aussi de choix de puissance 500/1000/2000w
le cable qui le relit au boitier de gestion de l'ultra heat est un 10fils
lili, je serais curieux de savoir comment tu as connecte le thermostat ?
Christian
c' est plutôt un relais qui se branche sur l' arrivée de 230 V
lorsque la température demandée par le thermostat nomade est obtenue, le relais coupe l' alim
mais tu peut toujours jouer avec les 3 puissances d' origine, par contre le thermostat de l' ultra heat, tu le met à fond et tu n' y touche plus
le seul avantage comme j' ai dit plus haut, c' est de pouvoir choisir plusieurs plage de température.
Christian, je ne possède rien sous la main actuellement car je suis toujours en vacances.
Je donnerai tous les renseignements : notre choix pour la marque du thermostat, le câblage, tout quoi, mais lorsque je serai en Belgique.
- christ31530
lilli encore en vacances ?
tu m'as battu, je viens juste de rentrer du portugal mardi
merci pour ton attention, mais j'ai fait ma modif et je suis satisfait; par contre donc, si ce que dit pierre est vrai (ce que je pense) c'est bien ce que je disais, si à cause de sa position la sonde de l'ultraheat coupe, même au max, ton thermostat ne servira plus à rien
Christian
qu'appelles-tu la sonde de l'ultraheat ?
Je n'ai pas de sonde pour l'ultraheat.
- christ31530
dans le boitier de commande
http://www.ludospace.com/chauffage-elec ... 2x20187677
il y a"tout en un" :
- le choix de la puissance 500,1000,2000w
- une LED verte qui indique si l'ultraheat est ON ou OFF
- la sonde temperature reglable avec le bouton central gradué de 0 à 9 et celle-ci est dans le boitier (sauf si on met une sonde "deporetée" specifique truma)
tout ceci est raccordé au boitier de gestion par un cable 10fils
peut-etre as tu un ancien modele ?
Christian
@ Christian,
dans le boitier,c' est pas une sonde, c' est un thermostat, celui ci reste à fond
dans ce branchement de thermostat nomade, on ne parle pas de sonde déportée
peut-être.
- christ31530
je considerais le systeme ultraheat "de base" avec le boitier de cmde ultraheat de base, c'est a dire sans sonde deportée
si il n'y a pas de "sonde" dans le boitier, elle est où ? je parle de la sonde de temperature , celle qui permet au boitier de savoir si on a atteint la consigne du "thermostat" pour couper la resistance
Christian
je ne comprend pas ce que tu appelles " sonde "
dans le boitier où tu règles la puissance de chauffe et où tu règles aussi le " thermostat " de 1 à 6 je crois, j' ai gardé l' ancien thermostat gradué de zéro à trente degrés.
donc c' est ce thermostat que tu dois appelé " sonde " et
tu le règles sur le maxi.
le thermostat nomade fera le reste.
- christ31530
ce que j'appelle sonde, c'est le capteur de temperature :
-soit une simple resistane CTN (à coeff de temp negatif) dont la valeur varie suivant sa temperature,
-soit un peu plus complexe, pour des hautes temp, des thermocouple : deux fils de metaux differents soudes au bout , qui creeent une "micro tension" en fonction de la temperatude du point soudé (utilise pour detecter la flamme sur les frigo ou
les bruleurs de la plaque gaz par exemple) je pense que dans l'ultraheat c'est le 1er principe
donc effectivement tu peux regler le thermostat en butée haute pour t'en affranchir, mais j'ai eu la surprise avant de modifier mon installation, d'avoir le chauffage coupé alors que je "poussais" le thermostat au max, tellement la chaleur dans la penderie, remplie de vetement influencait le capteur , sur le mien c'est gradué de 0 à 9
(j'ai manqué d'à propos, j'aurais du mettre une poche de glace dessus...)
c'est pourquoi, je pense que mettre un thermostat externe en amont (sur l'alim 230V du chauffage), n'affranchit pas à 100% du thermostat "de base", à moins d'une "astuce" que j'aurais aimé connaitre d'où ma 1ere question: comment c'est cablé ?
Christian
le thermostat d' origine en position max en reste là. il indique toujours au boitier ( le gros en bas des résistances ) qu' il est couplé sur max mais il ne régule plus rien puisque le thermostat nomade prend le dessus en indiquant au relais ( penderie ) de couper l' alim.
ce n' est plus le boitier ( des résistances ) qui commande la coupre, c' est le relais rapporté sur l' alim230 v.
est-ce que c' est plus clair
Bonjour, le boitier contient le thermostat + la sonde de température.Pierre-18 a écrit : dans le boitier,c' est pas une sonde, c' est un thermostat, celui ci reste à fond![]()
Voici donc le tutoriel pour le placement du thermostat sans fil avec inverseur
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/04/th ... technique/
- christ31530
merci lili
joli travail que ce tutoriel
je vais me le mettre de coté....
pour l'instant ma modification m'a apporté satisfaction, mais sait on jamais....
Christian
- cyber-greg
tien ça me fait penser qu'il faut que je déporte la sonde de température de mon tableau de contrôle sur ma hobby, car la température est fausse! et toujours optimiste de bien 3 à 4 degrés car elle est enfermé dans une zone ou l'air ne circule pas, et réchauffé par le panneau lui-meme
Hobby premium 720/Range Rover sport TDV8
