bruleur gaz
domaseau
bruleur gaz
Message par domaseau » 05 juil. 2006 10:27
j ai un feux de la plaque de cuisson qui ne fonctionne plus,c.a.d je met le premier en marche c est ok, puis j appuis sur le 2eme est le 1 s arrête.
autre chose quand j allume tout les brûleurs chaff,frigo,1 bruleur de plaque tout fonctionne mes quand j allume le second brulure tout s éteint
que faire
merci
domaseau
Message par domaseau » 05 juil. 2006 10:49
TETARUS a écrit :bonjour,
réponse peut-être bête mais as-tu éssayé d' allumer seulement le second brûleur ?
lorsque tu allume tout avec une bouteille presque vide ça peut éteindre mais là ce n' est pas le cas avec chauffage, frigo donc c' est un autre problème et pour l' instant pas d' idée supplémentaire
je vais regarder se soir si le 2 eme bruleur fonctionne tout seul , la bouteille est recente.les 2 bruleurs on deja fonctionner ensemble
domaseau
Message par domaseau » 05 juil. 2006 18:50
j ai vérifier ce brûleur tout seul il ne fonctionne pas, je ne peut meme pas le mettre marche :twisted:
comment réparer ce la
Jéjé 80
Message par Jéjé 80 » 05 juil. 2006 20:28
Te dépanner plus vite que TETARUS, je ne pense pas, n'étant pas un expert dans le domaine.
Par contre, je ferais comme lui, je démonterais, ne serait ce que pour vérifier que rien n'est bouché, et pour vérifier que tout est à sa place.
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
Fremeda
Message par Fremeda » 16 juil. 2006 00:51
Suis pas non plus spécialiste, mais cela ressemble à un manque de débit de gaz. Il n'y aurais pas un tuyau plié, coincé, pincé ? vérifie tous les tuyaux flexibles. et les prises d'air des robinets :? :?:
Lloyd Richard
Message par Lloyd Richard » 17 juil. 2006 10:54
Hello!
Verifie les deux trous de prise d'air entre les boutons de commande. Car pour bruler, le gaz a besoin d'air... 8)
C5 2008 Exclusive 138 Hdi FAP--Burstner Holiday 4011 TS
domaseau
Message par domaseau » 17 juil. 2006 17:40
je vais regarder tout çà demain
domaseau
Message par domaseau » 19 juil. 2006 13:20
j ai trouver l origine de la panne ,c est du au robinet arrêt defectueux sur la bouteille de 6 kg
Revenir à « Gaz »
