j ai un feux de la plaque de cuisson qui ne fonctionne plus,c.a.d je met le premier en marche c est ok, puis j appuis sur le 2eme est le 1 s arrête.
autre chose quand j allume tout les brûleurs chaff,frigo,1 bruleur de plaque tout fonctionne mes quand j allume le second brulure tout s éteint
que faire
merci
bruleur gaz
- domaseau
bonjourTETARUS a écrit :bonjour,
réponse peut-être bête mais as-tu éssayé d' allumer seulement le second brûleur ?
lorsque tu allume tout avec une bouteille presque vide ça peut éteindre mais là ce n' est pas le cas avec chauffage, frigo donc c' est un autre problème et pour l' instant pas d' idée supplémentaire
je vais regarder se soir si le 2 eme bruleur fonctionne tout seul , la bouteille est recente.les 2 bruleurs on deja fonctionner ensemble
Te dépanner plus vite que TETARUS, je ne pense pas, n'étant pas un expert dans le domaine.
Par contre, je ferais comme lui, je démonterais, ne serait ce que pour vérifier que rien n'est bouché, et pour vérifier que tout est à sa place.
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
Fremeda
- Lloyd Richard
