Problème de frein à main
Pat16
Re: Problème de frein à main
Message par Pat16 » 23 mars 2010 15:12
:wink:
Voilà ce que ça donne maintenant 8) :roll: :
Message par Papy80 » 23 mars 2010 17:00
===7 Fais gaffe t'as oublié ton sac a main! :mrgreen: :arrow: :arrow: ===1
Message par Bonaud » 23 mars 2010 17:11
@ Papy80
C'est pas celui du "mécano si sympathique" ??? :D :D :D :D
Bon je te suis... :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
===1
michel88
Message par michel88 » 23 mars 2010 18:28
@Pat16
merci c'est a peu prés ce que l'on m'a expliqué chez Hobby
et j'ai eu l'impression qu'ils n'en etaient pas a leur premier cas
pour le reglage du verin de timon il a fallu apres 3000km que je resserre
les vis de réglage de garniture de frein pour diminuer la course du verin
parcequ'il comencait a cogner, la course d'apres le manuel hobby ne doit pas depasser
40mm frein de parc desserrer et70mm frein de parc serrer
un petit controle tous les ans et ça roule :wink:
HOBBY 440sf de luxe ;volvo v60
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 23 mars 2010 20:10
chez moi le probleme avec le frein a main, c'est quand il est en position ouvert(non sérré, comme sur les photos), il vient en butée sur le cache timon, et a forçe, ça l'a fendu;
ces carrenages, ça habille bien, mais c'est fragile et sur les 2005, il faut l'enlever pour graisser ou perçer deux trous.
michel
Pat16
Message par Pat16 » 23 mars 2010 20:32
oui c'est des "caches misères" ces trucs là, ça fait joli, c'est tout :roll: mais t'as pu remarquer ils ont laissé deux trous pour les graisseurs. Ben ça pour être fragile, on s'en est aperçu, pour le démonter le "gentil mécano comme dit l'ami Papy80" a explosé les deux fixations de dessous (qui a fallu refaire à la choucroute) :roll:
Merci Michel88, t'as vu ça sur la doc Hobby :?: , je regarderai ce que j'ai en mesurant :roll: .
Pat.
michel88
Message par michel88 » 23 mars 2010 20:39
oui une partie dans la doc hobby et
l'autre dans la doc essieux knott
