Notre Sterckeman Easy 496 light, 6 couchages et 1050kg PTAC
sventchik
Re: Quelle caravane en 6 couchages et 1050kg PTAC ?
Message par sventchik » 08 mai 2019 21:20
J'ai aussi quelques modifications / améliorations en cours, commencées aujourd'hui :
- pour le grand lit, ajout d'une planche de 5cm d'épais (un plan de travail de cuisine, mais évidé) juste sous la fenêtre, pour éviter que le matelas ne se balade dans le sens de la longueur.
- pour le couchage dans le coin dinette, achat et modification d'un sur-matelas pour plus de confort (la mousse des assises est bien dure, et ça adoucira aussi les creux entre les 4 blocs)
- pour le lit superposé du bas, comme nous allons y faire dormir nos petits jumeaux, ajout d'une barrière amovible
- ajout d'une (voire 2) barres porte-serviettes dans la salle de bain
- ajout d'étagères dans le placard penderie
- ajout de prises 220v : celle à la cuisine sera remplacée par un bloc 3 prises ; celle au coin dinette sera doublée, mais avec une prise dans le coffre (pour recharger le petit aspirateur de voyage) ; ajout d'une prise vers le lit parental (celle récupérée à la cuisine)
Et puis c'est tout, parce que faudrait pas trop grignoter la charge utile.
cous_4
Message par cous_4 » 08 mai 2019 22:40
Parfait pour les modifications
N'hésite pas à mettre des photos de tes modifs
sventchik
Message par sventchik » 08 mai 2019 23:23
La, tout est en vrac :D :shock: .......
D'ici mi-mai, ça devrait avoir bien avancé !
cous_4
Message par cous_4 » 09 mai 2019 07:11
:mrgreen: :mrgreen:
Bon courage
sventchik
Message par sventchik » 11 mai 2019 09:38
sventchik a écrit :
08 mai 2019 21:20
Je galère à trouver du bois dans une teinte et style proche de celui de la caravane (hier, j'ai fais 8 magasin de brico et rien.... Pas de Mr. bri**** par chez nous)
Sinon, j'ai acheté un bloc 3 prises pour la cuisine (a fixer en angle), et un bloc 2 prises qui seront au coin dinette en remplacement de la prise d'origine.
La prise d'origine, je vais la mettre en temporaire (pas de perçage) entre le lit parental et la dinette, je pense qu'on y mettra l'aspirateur de voyage.
Et j'ai mis des tampons antibruits sur les 2 tiroirs de cuisine, les 2 grandes portes de placard et la porte de sdb. Ça change tout de suite le bruit.
Pour la transformation du lit des enfants, j'ai achèté chez le suédois une petite barrière qu'il faut adapter (recoupe à longueur) et vu la météo, le travail sera exclusivement en intérieur.
C'est pas aujourd'hui que je poserai le Mover !
sventchik
Message par sventchik » 11 mai 2019 16:46
Donc coté placards de cuisine :
- à gauche en bas, j’ai mis une petite boite de dérivation avec l’arrivée électrique initiale, et dispatche vers la prise d’origine + le bloc 4 prises. (donc je pense que la prise initiale ne sera plus utilisée car emplacement peu pratique)
Dans la foulée, Madame a fait son petit ménage... et rangé les mugs + les 8 assiettes et calé tout ça avec du plastique à grosses bulles
- à gauche en haut, un gros saladier et une poêle, ça rentre juste.
- à droite en haut, 4 verres à vin calés par la planche à découper et l’égouttoir à vaisselle. Le rangement demande à être optimisé dans ce coin....
Pendant ce temps, je bricole dans un des coffres du coin repas... (déplacement d’une prise, ajout d’un bloc 2 prises)
sventchik
Message par sventchik » 11 mai 2019 16:59
A aussi, on a essayé le petit chauffage (Tristar KA-5043) , nickel !
Ça chauffe fort, ça ventile, ça oscille, avec sécurité basculement !
Et seulement 16 euros !
sventchik
Message par sventchik » 11 mai 2019 21:00
Pendant que la colle à bois sèche (renforcement de la paroi avant découpe pour ajouter les prises) , j’ai aussi renforcé les assises du coin repas par un tasseau, 4 vis, 4 patins pour que les têtes de vis (affleurantes) ne risquent pas d’abimer les coussins, et patins pour le contact sur les points d’appui
sventchik
Re: Notre Sterckeman Easy 496 light, 6 couchages et 1050kg PTAC
Message par sventchik » 12 mai 2019 19:53
Pas fait grand chose aujourd’hui, juste fini la pose du bloc 2 prises et déplacer la prise initiale.
Et un peu de ménage car y avait de la poussière de découpe...
cous_4
Message par cous_4 » 13 mai 2019 08:05
Bon idée pour le liteau de renfort ===8
Belle réalisation pour les prises, c'est bien intégré
Cous
sventchik
Message par sventchik » 13 mai 2019 09:23
C’est dingue..... partout ou je perce ou découpe c’est creux....
Un sandwich de bois décors 3mm, 10mm d’air et 3mm de bois décors.
Seul à certains endroits on trouve des renforts à l’intérieur !
Message par Pascal » 13 mai 2019 09:25
C'est normal, cela permet de gagner du poids.
Faut pas s'affoler, si c'est bien conçu, cela tiendra longtemps
cous_4
Message par cous_4 » 13 mai 2019 09:31
Moi pareil sur la mienne
Par contre je ne connaissais pas ça, j'ai du polystyrène entre toutes les cloisons
Sur ma Burstner c'était creux
Message par Pascal » 13 mai 2019 09:33
Cela varie. Parfois du nid d'abeilles, par exemple pour les tables et plan de travail...
Parfois du polystyrène...
sventchik
Message par sventchik » 13 mai 2019 09:44
je m'affolle pas… je me dis aussi que c'est bien pensé !
Juste que c'est chi*nt car quand je découpe, je tombe sur du vide… donc obligé de renforcer (si je veux poser un bloc prises)
Quand c'est comme dans les coffres du coin repas, c'est facile, tu colles un plaque de 10mm.
Mais quand c'est un sandwich, obligé de coller 6-7 petits renforts à l'intérieur, c'est chaud… faut avoir des doigts de chinoise :roll: :D
