installer des batteries facilement!!
Re: installer des batteries facilement!!
Pour le convertisseur 12-220, il y a 2-3 questions importantes (pur-sinus ou pas, la puissance max et les fonctionnalités). Et ensuite, suivant la réponse, le prix varie entre même pas 50 euros et genre 1500 euros...
Donc la question, c'est quels appareils tu veux brancher dessus?
Si c'est occasionnel et des appareils assez simples sans trop d'électronique, pas besoin d'un pur sinus.
Si au contraire de l'électronique et une utilisation fréquente, un pur sinus est mieux.
J'ai utilisé les 2, cela marchait dans les 2 cas, mais je suis passé à un pur sinus quand j'ai changé de caravane pour avoir un modèle plus performant avec plus de fonctionnalités.
J'ai acheté une télé Antarion chez mon concessionnaire
elle a été livré avec un transfo 220 /12 V
et avec également un cordon allume cigare
Donc elle ne fonctionne qu'en 12 V
Sur le 230 V avec son transfo indépendant 230/12V
et direct sur le 12 v avec le cordon allume cigare ,
J'ai juste eu a ajouté une prise 12 V a côté de la prise 230 v prés du bras de support télé
bonjour bonjour
le probleme de ce genre de tele c'est le prix!!!
une simple tele en 81cm connectée coute en magasin meme pas 200 euro.
le plus simple et moin couteux pour moi est de prendre un transfo je pense.
Cela dépend de la taille mais jusqu'à présent en petite taille (24 pouces), j'ai toujours trouvé marchant directement en 12v pour du genre 200 euros ou moins
Au-dessus de 24 pouces, c'est plus rare et donc plus cher. Mais cela existe jusqu'en 32 pouces en12v au moins.
Une 32 pouces sera plus difficile à caser, rangement mais aussi quand on l'utilise dans l'espace réduit d'une caravane, de plus consommera plus qu'une 24 pouces..
oui, tout dépend de la distance entre la tv et les personnes.
Pour la conso, elle reste faible donc pas un soucis, notamment sur les modèles 12v.
Une Antarion Led 19 pouces chez Cdiscount, Manomano et autres sites ça vaut entre 220 et 250 €
c'est le prix que j'ai payé la mienne lors de promo chez mon concessionnaire
en ajoutant une antenne Téléco/Téléplus en promo aussi a 129 € avec son ampli qui fonctionne en 12 V et en 230V
Pour moi en fonction de la taille de la caravane et de l'emplacement de la télé une 19 pouces c'est déja pas mal !
Dernière modification par Papy80 le 27 sept. 2021 13:33, modifié 1 fois.
J'avais acheté en 2015 je crois une 24 pouces 12v avec entrée sat à moins de 200 euros, de mémorie chez Média Markt.
Et plus récemment un autre 24 pouces en 12v (smart-tv, chez sharp) 240 euros en 2018 livré.
Pour moi 24 pouces le mini dans une caravane. Et encore, dans la mienne, le meuble tv est près donc la tv est pas loin.
Dernière modification par Papy80 le 27 sept. 2021 13:40, modifié 1 fois.
pourtant moi la tv est juste au bout du salon et vu que le salon ne fait que 1.5m de large on est à max 2m pour la personne la plus loin...
dans la configuration de ma caravane et serai a environ 3.50m de la télé et avec le support pivotant j'arriverai a la mettre juste devant la grande fenêtre qui est a cote donc possibilité de regarder la télé tout en étant sous le auvent. dans l'idéal je souhaiterai une 32 pouces pour être vraiment a l'aise. pour ma part pas besoin de décodeur ou autre car je fonctionne uniquement avec internet.
Méfie toi la 4g dans la caravane c'est pas gagné (cage de farradet
) donc le téléphone comme point d'accès faut le laisser à l'extérieur
Le Berbère
tant que les store ne sont pas fermés pas de problèmes avec le téléphone a l'intérieur
idem, j'ai un router dans la penderie et il capte bien. Mais je ne ferme les stores que quand je dors. Et encoore, sauf en hiver, que ceux de la chambre
BOBI68 a écrit : ↑27 sept. 2021 14:16dans la configuration de ma caravane et serai a environ 3.50m de la télé et avec le support pivotant j'arriverai a la mettre juste devant la grande fenêtre qui est a cote donc possibilité de regarder la télé tout en étant sous le auvent. dans l'idéal je souhaiterai une 32 pouces pour être vraiment a l'aise. pour ma part pas besoin de décodeur ou autre car je fonctionne uniquement avec internet.
Perso en vacances la télé c'est facultatif ,il faut que le temps soit moche pour que je regarde
mais je sais que c'est peut-être différent quand on a des enfants
