La recherche a retourné 153 résultats
par Flowdeur
05 nov. 2025 16:50
Forum : Autres pays
Sujet : Pays bas
Réponses : 10
Vues : 3100
Re: Pays bas
C’est a priori le prix d’un péage automatique et non d’une "amende", même si ça en est un car pas payé le péage.
par Flowdeur
04 nov. 2025 16:30
Forum : Sondages
Sujet : Lanterneaux laissés ouverts dans votre gardiennage couvert?
Réponses : 9
Vues : 142
Re: Lanterneaux laissés ouverts dans votre gardiennage couvert?
J’ai fait l’erreur de tout fermer un hiver... plus jamais ! Premier cran de tous les lanterneaux du haut ouvert + moustiquaire. En revanche, contrairement à ce qu’on pourrait penser, un hangar totalement fermé respire moins bien qu’un hangar "ouvert" (du moins sur la partie haute), donc plus de risq...
par Flowdeur
04 nov. 2025 16:25
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : Péages
Réponses : 187
Vues : 83386
Re: Péages
Merci pour vos réponses, c’est bien ce que je pensais. A priori, il y a plusieurs dispositifs de détections pour calculer la catégorie, un détecteur de hauteur (<3m), un détecteur de nombres d’essieux mais aussi de distance entre les essieux. J’imagine que si la distance entre l’essieux arrière du v...
par Flowdeur
04 nov. 2025 08:55
Sujet : Péages
Réponses : 187
Vues : 83386
Re: Péages
Un up du sujet pour savoir si ceux ayant un ensemble de plus de 3T5 mais inférieur à 3m et avec une caravane SE sont en Cat 2 ou 3 sur nos belles autoroutes françaises ?
Merci bien.
par Flowdeur
01 nov. 2025 22:58
Forum : Autres pays
Sujet : Ferry pour la sardaigne avec la caravane
Réponses : 8
Vues : 211
Re: Ferry pour la sardaigne avec la caravane
En cas de doute, contacter la compagnie reste le plus sûr.
par Flowdeur
01 nov. 2025 08:46
Forum : Autres pays
Réponses : 8
Vues : 211
Sur https://www.directferries.fr/, la hauteur est de 2,6m ou 4m, donc aucun soucis avec Corsica lines.
Je n’ai jamais vu de hauteur limite dans les ferries qui transportent des marchandises puisque PL dedans.
par Flowdeur
25 oct. 2025 09:47
Forum : Electricité
Sujet : Alimentation 220V à partir du convertisseur 12/220V
Réponses : 8
Vues : 573
Re: Alimentation 220V à partir du convertisseur 12/220V
Hey ben, difficile de faire plus simple et clair !
Je vais m’occuper de ça dès que possible et je te ferais un retour bien évidemment.
Merci encore ===2
par Flowdeur
25 oct. 2025 09:34
Forum : Electricité
Réponses : 8
Vues : 573
Bonjour Pascal, Tout d’abord merci encore pour tes précieux conseils. Si je comprends bien ton explication, je dois intercaler le commutateur 3 voies à cet endroit ? Mon convertisseur victron 12/220 1200VA ne faisant que convertisseur. Ai-je bien compris ? https://i.ibb.co/99Lj2vXS/AISelect-20251017...
par Flowdeur
24 oct. 2025 06:21
Forum : Electricité
Réponses : 8
Vues : 573
Un petit "up" avant que mon post ne finisse dans les oubliettes du forum.
Personne qui s’y connaît suffisamment en électricité pour répondre à ma question ?
Merci d’avance.
par Flowdeur
19 oct. 2025 10:29
Forum : Réfrigérateurs
Sujet : Dometic RM 8501 evacuation condensa sur compart. congelateur
Réponses : 13
Vues : 684
Re: Dometic RM 8501 evacuation condensa sur compart. congelateur
Les joints sur le RM 8501 sont catastrophiques... j’ai été obligé de mettre de la colle au niveau du bac de récupération en V du condensat du frigo, qui dirige vers les trou d’évacuation, car il est juste fixé sur la partie du fond du frigo mais juste plastique contre plastique sans joint, donc l’ea...
par Flowdeur
19 oct. 2025 09:18
Réponses : 13
Vues : 684
Il n’y en a pas "normalement", donc jamais d’évacuation prévue. Quand tu décongèles, il faut évacuer l’eau manuellement régulièrement si tu avais beaucoup de givre sous peine de débordement partout. Mettre un linge/serpillière prête à absorbée la décongélation peut être utile pour limiter cela. Bon ...
par Flowdeur
17 oct. 2025 19:36
Forum : Electricité
Réponses : 8
Vues : 573
Bonjour à toustes, Je possède une caravane avec le pack autonomie, c’est-à-dire qu’il y a une batterie et un chargeur de batterie 220V/12V installé. De plus, j’ai installé moi-même un panneau solaire et un régulateur, directement branchés sur la batterie. Enfin, j’ai connecté un convertisseur victro...
par Flowdeur
13 oct. 2025 18:32
Forum : Informatique
Sujet : Tablette et document Word
Réponses : 19
Vues : 938
Re: Tablette et document Word
Content que ca soit résolu et oui la capture d’écran n’est pas intuitive quand on ne connaît pas (bouton voulez bas + on/off).
par Flowdeur
13 oct. 2025 15:37
Réponses : 19
Vues : 938
C’est marqué dessus : "activer Microsoft 365 pour pouvoir modifier un document". J’imagine que la recherche doit etre considérée comme "modification" donc impossible. Je t’invite à installer google doc (gratuit) qui est en lien avec Google Drive, que tu utilises pour le partage, et tu n’auras plus d...
par Flowdeur
13 oct. 2025 12:57
Réponses : 19
Vues : 938
Change tout simplement d’application...
Tu ouvres le document avec quoi ? Google doc ? WPS ? Open office ?
Fait un imprimécran qu’on puisse se rendre compte du soucis.
